Помогите срочно! ESP8266 (Troyka) не отвечает на AT-команды
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем FastLine, 31 янв 2018.
  1. FastLine
    FastLine Нуб
    Пробовал переключать скорость передачи, ничего не помогает! Произошло после восстановления AT-прошивки! Плата Arduino Uno
    Kogudan нравится это.
  2. Kogudan
    Kogudan Нуб
    Возникла такая же проблема, перепрошил модуль для урока реле, айпи не приходит, востанновил прошивку АТ, модуль на команды АТ не реагирует.
  3. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Значит неправильно восстановили. Ищите другую инструкцию по прошивке.
    ESP-8266 убить прошивкой нельзя, если неправильно прошили - просто не работает. Пробуйте другой вариант. Инструкций в сети много.
  4. Kogudan
    Kogudan Нуб
    Я делал все по книжке которая идет в комплекте набора
  5. Kogudan
    Kogudan Нуб
    В комплекте если что модуль тройка
  6. ИгорьК
    Модуль тройка - это та же esp-8266. Поищите еще инструкции по заливке в ESP-8266 АТ прошивки.
  7. Kogudan
    Kogudan Нуб
    Прочитал ваш пост
    ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля.
    Частота у вас указана 40, а в книге 27, это может повлиять? Сам пробовал с 27, модуль прошивается, но на ат команду не отвечает.
  8. ИгорьК
    Прошивайте и так и так - видите, шьется. То есть ничего страшного не происходит.
    Не забудьте
    1. перед прошивкой отформатировать память,
    2. прошивку со всеми файлами найдите на сайте NodeMcu Espressif самую последнюю.
    Распакуйте ее и внимательно прочтите что и по какому адресу шить. Там есть разные адреса для разных модулей памяти. Разберитесь сколько памяти у амперкиного модуля.
    Не сдавайтесь, все получится.
  9. Kogudan
    Kogudan Нуб
    А как отформатировать память у модуля?
  10. ИгорьК
    В той теме что вы сейчас привели написано, посмотрите внимательнее.
