Помогите стать умнее)
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем N0MAD, 10 сен 2018.
  1. N0MAD
    N0MAD Нерд
    Привет всем!
    Вопрос касается полевых транзисторов, а именно ограничения напряжения и тока с их помощью (предположим, есть N-канальный полевик, которым рулит МК (duty), и нагрузка)
    Как я понял:
    1. Нагрузка стоит после полевика, - мы ограничиваем напряжение, ток при этом максимален.
    2. Нагрузка подключается перед полевиком, - мы ограничиваем ток.
    Верно ли это, или идти дальше учить матчасть?)
    И ещё один глупый вопрос: нагрузку (ТЭН 12В 10А) можно подключить к источнику питания 24В, ограничив при этом ток до 5А?
  2. "До" и "после" - непонятно что. Так цепь не описывают. И все неправильно. Ток и напряжение взаимосвязаны. Нельзя ограничить ток, не изменив напряжение. И наоборот.
    Тэн подключить можно.
    parovoZZ нравится это.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Закон Ома- сила тока прямо пропорциональна напряжению (чем больше тем больше)и обратно пропорциональна сопротивлению(чем больше тем меньше).А также закон Ньютона тянуть==толкать.Вывод нет разницы где нагрузка.
  4. parovoZZ
    Только так и никак иначе.
  5. Unixon
    Unixon Оракул
    С учетом пары моментов:
    1) при данных параметрах на линейном регуляторе будет выделяться столько же тепла, сколько на самом ТЭНе.
    2) импульсный регулятор, что бы он ни стабилизировал - хоть ток, хоть напряжение, хоть мощность, точно так же понизит на выходе напряжение до 12V +/-, хоть и будет выделять в тепло 10-20% мощности ТЭНа.
    3) жизнь ТЭНа на источнике 24V будет, конечно, более яркой, но не столько продолжительной, как ему хотелось бы. :)
    issaom нравится это.
  6. parovoZZ
    При токе в 5 ампер на тэне будет всего 6 вольт. При напряжении 24 вольта через тэн будет течь ток 20 ампер. Обойти эти законы не получится - такова физика.
  7. В #1 речь шла о транзисторе и ШИМе.
  8. Unixon
    Unixon Оракул
    Да, конечно, при некоторой оптимальной частоте ШИМа можно одновременно свести тепловые колебания ТЭНа и потери на ключе к минимуму, при котором ресурс ТЭНа не будет заметно уменьшаться.
  9. Не надо выдумывать. Ничего с ресурсом не случится.
  10. parovoZZ
    Главное на сухую не жарить.
