Помогите с кодом
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Vitoz_aspirin, 19 июн 2019.
  1. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    Задача такая, при нажатии кнопки (замыкая контакты) в ось посылается сигнал с присвоением этому нажатию значения кнопки как с клавиатуры. Есть виртуальное приложение которое управляется с клавиатуры. Задействовать 24 кнопки при нажатии их будет посылаться сигнал на приложение заменяя стандартную клавиатуру.
  2. parovoZZ
    А вопрос где?
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    леонардо/нео должна это уметь
  4. BAR__MEN
    ТС хочет это от RPi получить :)
    Daniil нравится это.
  5. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    Вопрос:как написать код для кнопки, чтоб при нажатии имитировался сигнал с клавиатуры
  6. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    Raspberry Pi чтоб это делал
  7. BAR__MEN
    Вы хотите чтобы RPi эмулировала клавиатуру для какого-то устройства? (ПК, смартфон..)
  8. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    Да. Код есть но при подключении он зацикливает нажатие определённой клавиши
  9. BAR__MEN
    Код, конечно же, Вы нам не покажете, верно?
  10. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    from RPi import GPIO
    from time import sleep
    from subprocess import Popen, PIPE
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(14, GPIO.IN)
    KEYu_sequence = '''key U
    def keypress(sequence):
    p = Popen(['xte'], stdin=PIPE)
    p.communicate(input=sequence)
    try:
    while True:
    if (GPIO.input(14)==True)
    keypress(KEYu_sequence)
    sleep(0.5)
    except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
  11. BAR__MEN
    Читаем закрепленное сообщение и исправляем ошибки
  12. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    так вот он постоянно прописывает букв, даже просто к 14 контакту подключен провод. чуть пошевелишь и опять прописывает. а нужно при замыкании на кнопку
  13. BAR__MEN
    Пока ошибки в предыдущем сообщении не исправите - помощи не будет
  14. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    GPIO.setup(4, GPIO.IN)
    GPIO.setup(15, GPIO.IN)
    GPIO.setup(18, GPIO.IN)
    GPIO.setup(17, GPIO.IN)
    GPIO.setup(27, GPIO.IN)
    GPIO.setup(22, GPIO.IN)
    GPIO.setup(23, GPIO.IN)
    GPIO.setup(24, GPIO.IN)
    GPIO.setup(10, GPIO.IN)
    GPIO.setup(9, GPIO.IN)
    GPIO.setup(25, GPIO.IN)
    GPIO.setup(11, GPIO.IN)
    GPIO.setup(8, GPIO.IN)
    GPIO.setup(7, GPIO.IN)
    GPIO.setup(5, GPIO.IN)
    GPIO.setup(6, GPIO.IN)
    GPIO.setup(12, GPIO.IN)
    GPIO.setup(13, GPIO.IN)
    GPIO.setup(19, GPIO.IN)
    GPIO.setup(16, GPIO.IN)
    GPIO.setup(26, GPIO.IN)
    GPIO.setup(20, GPIO.IN)
    GPIO.setup(21, GPIO.IN)
    KEYz_sequence = '''key Z
    KEYs_sequence = '''key S
    KEYx_sequence = '''key X
    KEYd_sequence = '''key D
    KEYc_sequence = '''key C
    KEYv_sequence = '''key V
    KEYg_sequence = '''key G
    KEYb_sequence = '''key B
    KEYh_sequence = '''key H
    KEYn_sequence = '''key N
    KEYj_sequence = '''key J
    KEYm_sequence = '''key M
    KEYq_sequence = '''key Q
    KEY2_sequence = '''key 2
    KEYw_sequence = '''key W
    KEY3_sequence = '''key 3
    KEYe_sequence = '''key E
    KEYr_sequence = '''key R
    KEY5_sequence = '''key 5
    KEYt_sequence = '''key T
    KEY6_sequence = '''key 6
    KEYy_sequence = '''key Y
    KEY7_sequence = '''key 7
    try:
    while True:
    if (GPIO.input(21)==True):
    keypress(KEYz_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(20)==True):
    keypress(KEYs_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(16)==True):
    keypress(KEYx_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(26)==True):
    keypress(KEYc_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(19)==True):
    keypress(KEYv_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(13)==True):
    keypress(KEYg_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(6)==True):
    keypress(KEYb_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(5)==True):
    keypress(KEYh_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(12)==True):
    keypress(KEYn_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(7)==True):
    keypress(KEYj_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(8)==True):
    keypress(KEYm_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(25)==True):
    keypress(KEYq_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(11)==True):
    keypress(KEY2_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(9)==True):
    keypress(KEYw_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(10)==True):
    keypress(KEY3_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(24)==True):
    keypress(KEYe_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(23)==True):
    keypress(KEYr_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(22)==True):
    keypress(KEY5_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(27)==True):
    keypress(KEYt_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(17)==True):
    keypress(KEY6_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(18)==True):
    keypress(KEYy_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(15)==True):
    keypress(KEY7_sequence)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(14)> 1):
    #while (GPIO.input(14)!= False)
    sleep(0.5)
    if (GPIO.input(4)==True):
    keypress(KEYd_sequence)
    sleep(0.5)
    GPIO.cleanup()
  15. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    вот весь код со всеми нужными клавишами. 1 при копировании что то прошло не так
  16. Vitoz_aspirin
    Vitoz_aspirin Нуб
    хотя бы для 1 клавиши а там я сам
  17. parovoZZ
    @BAR__MEN гляди, какой пас тебе прилетел! @BAR__MEN Твой выход!
    BAR__MEN нравится это.
  18. BAR__MEN
    Хотите блокировку на день?
    Если нет - прочитайте закрепленное сообщение в разделе и исправьте ошибкт
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    Воспользуйтесь тегами, пожалуйста. Читать неотформатированный код больно.
  20. BAR__MEN
    ТС считает, что мы и так поймем.
    Он даже в ту тему не заходил
