Помогите с программной частью!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Danko, 5 ноя 2017.
  1. Danko
    Danko Нуб
    дело вот в чем я создаю "ночник"(не знаю как ещё сказать) и у меня возникли проблемы с программированием
    вот код:
    #include <boarddefs.h>
    #include <IRremote.h>
    #include <IRremoteInt.h>
    #include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
    #define BLUE 9
    #define RED 10
    #define GREEN 8
    #define GUARD 11
    int r = 0;
    int m = 0;
    IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
    decode_results results;
    void setup() // процедура setup
      irrecv.enableIRIn();  // запускаем прием инфракрасного сигнала
      pinMode(11, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT); // пин 13 будет выходом (англ. «output»)
      pinMode(9, OUTPUT); // пин 12 будет выходом (англ. «output»)
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(A0, INPUT); // пин A0 будет входом (англ. «intput»)
      Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
    void loop() // процедура loop
      if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
        Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт
    // включаем и выключаем светодиоды, в зависимости от полученного сигнала
         if (results.value == 1 or 2049) {
        m = 1;
         if (results.value == 2 or 2050) {
        m = 2;
      while(m == 1)
        if (results.value == 3021076190) {
         r = 1;
         if (results.value == 3713206319) {
          r=0;
         if (results.value == 4014923603 && r == 1) {
         digitalWrite(GREEN, HIGH);
         if (results.value == 3763387878) {
         digitalWrite(GREEN, LOW);
         if (results.value == 4031701222 && r == 1) {
         digitalWrite(BLUE, HIGH);
         if (results.value == 3746610259) {
         digitalWrite(BLUE, LOW);
         if (results.value == 1599490922 && r == 1) {
         digitalWrite(RED, HIGH);
         if (results.value == 139672439) {
         digitalWrite(RED, LOW);
         if (r == 1){
         digitalWrite(GUARD,HIGH);
         if (r == 0){
         digitalWrite(GUARD,LOW);
        m = 2;
        irrecv.resume();
      while(m == 2)
        if (results.value == 4014923603) {
         if (results.value == 4031701222) {
         if (results.value == 1599490922) {
         if (r == 1){
        m = 1;
        irrecv.resume();
    когда я задаю в while(m == 1) 2 он у меня не переходит на другой while
  2. Unixon
    Это что еще такое?
    if ((results.value==1) || (results.value==2049))
    Дальше аналогично.
    arkadyf нравится это.
  3. Unixon
    Еще лучше при сравнении писать константу впереди:
    if (1==x) { }
    Тогда, если вы вдруг опечатаетесь и вместо "==" напишете "=", компилятор это не пропустит.
  4. NikitOS
    m = 1;
    m = 2;
    Что это за бред?!
    Tomasina нравится это.
  5. Danko
    Danko Нуб
    у тебя здесь ошибка там не так надо было написать, а вот так
    if (results.value==1 || results.value==2049)
    , и огромное спасибо, оно заработало!
  6. Unixon
    Это не ошибка, это подстраховка :)
  7. Danko
    Danko Нуб
    я таким образом хочу сделать переключение режимов , а если ты насчет
    то это управление с пульта
  8. NikitOS
    2 or 2050
    Я об этом
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    А вот это
    (results.value==2 or 2050)
    всегда дает true, независимо от results.value
  11. Airbus
    А switch case не лучше?
    NikitOS нравится это.
  12. Unixon
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну да. Я просто написал, что вполне законно исользовать паскакалевский подход и писать диграфами, если уж вдруг читабельность важна. Как по мне - никогда их не юзаю, по причине хотя бы того, что "||" написать гораздо быстрее, чем "or". Да и привычнее намного.
  14. brokly
    brokly Гик
    С точки зрения "красивости" кода - ДА.
    uint8_t i=0;
      Serial.begin(19200);
      uint8_t k=Serial.read();
      switch(k){
        case 1: i+=3;
        case 3: i+=7;
        case 7: i+=2;
        case 15: i+=9;
      Serial.println(i);
    Скетч использует 1700 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    С любой другой точки зрения - НЕТ.
    uint8_t i=0;
      if (1==k){
         i+=3;
      } else if (3==k){
         i+=7;
      } else if (7==k){
         i+=3;
      } else if (15==k){
         i+=9;
      Serial.println(i);
    Скетч использует 1666 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Кейс сожрал лишние 34 байта. Зачем покупать дороже, если результат одинаков ?
  15. DIYMan
    DIYMan Guest
    break забыл после каждого case ;)
  16. brokly
    brokly Гик
    Согласен :) Правда, в данном случае это роли не играет :)
      switch(k){
        case 1:
           i+=3;
        break;
        case 3:
           i+=7;
        break;
        case 7:
           i+=2;
        break;
        case 15:
           i+=9;
        break;
      Serial.println(i);
    Скетч использует 1684 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Все равно есть экономия.
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    А последний break если убрать - будет экономия? ;) В смысле - в case 15 break уже не нужен, фактически ;)
  18. brokly
    brokly Гик
    Думаю, что нет. Компилятор вполне себе нормально оптимизирует :)
    Спецом проверил, размер прошивки не поменялся .
    DIYMan нравится это.
  19. Danko
    Danko Нуб
    насчет switch'а думал но поскольку не очень умен не получилось
  20. Danko
    Danko Нуб
    под не очень умен я имею ввиду то что не до конца знаю c++ , я несколько лет на pascal "кодил"
