Есть цикл(выделен жирным шрифтом), который вращает дальномер на серве и определяет самое дальнее расстояние и угол под которым находится эта точка. Подскажите, как направить в эту точку робота, если мы имеем угол её нахождения. #include <Servo.h> const int motor1pin1 = 6; const int motor1pin2 = 7; const int motor2pin1 = 46; const int motor2pin2 = 45; const int Trig = 2; // обозначим к какой ножке и что подключаем const int Echo = 3; int i; unsigned int time_us = 0; // Переменная для хранения временного интервала unsigned int distance_sm = 0; // Переменная для хранения расстояния в сантиметрах int chs; Servo myServo; int c = 0; int y = 0; void setup() { pinMode(motor1pin1, OUTPUT); pinMode(motor1pin2, OUTPUT); pinMode(motor2pin1, OUTPUT); pinMode(motor2pin2, OUTPUT); myServo.attach(9); } void loop() { unsigned int j; digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем delay(500); if (distance_sm > 10 ) forward();//пока расстояние больше 10 едем вперед else { reverse();//едем назад delay(1000);//3 секунды for (j = 0; j < 180; j + 20) { myServo.write(j); digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем delay(500); if (distance_sm > c) { c = distance_sm; y = j; } Serial.println(c); Serial.println(y); } } } void forward() { digitalWrite(motor2pin1, LOW); digitalWrite(motor2pin2, HIGH); digitalWrite(motor1pin1, LOW); digitalWrite(motor1pin2, HIGH); } void right() { digitalWrite(motor2pin1, HIGH); digitalWrite(motor2pin2, LOW); digitalWrite(motor1pin1, LOW); digitalWrite(motor1pin2, HIGH); } void left() { digitalWrite(motor2pin1, LOW); digitalWrite(motor2pin2, HIGH); digitalWrite(motor1pin1, HIGH); digitalWrite(motor1pin2, LOW); } void reverse() { digitalWrite(motor2pin1, HIGH); digitalWrite(motor2pin2, LOW); digitalWrite(motor1pin1, HIGH); digitalWrite(motor1pin2, LOW); } void stopm() { digitalWrite(motor2pin1, LOW); digitalWrite(motor2pin2, LOW); digitalWrite(motor1pin1, LOW); digitalWrite(motor1pin2, LOW); }
не в даваясь в дебри что там у вас меряется - серва поворачивается с дальномером на какой то угол, например 5 гр - делаем замер опять 5 гр и тд после прохода 180 гр можем определить в каком положении макс значение и направление поворота робота. поворачиваем платформу до тех пор, пока макс значение не будет при положении сервы 90 гр
Ну да Если не влезать в дебри инверсной кинематики )) (погуглите если интересно и с математикой в школе дружили) это самый простой способ. Угол у Вас остается в y. Если меньше у<90 давите влево, если больше доварачивайте вправо, продолжая мерить пока угол 90 не станет
