Помогите с простым скетчем.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DeathKing, 28 авг 2019.
  1. DeathKing
    DeathKing Нуб
    Специалисты гляньте что не так пожалуйста. Я делаю светодиодный проект. Есть светодиодная строка из светодиодных матриц 8х8 на микросхемах MAX7219. Так же есть семисегментные индикаторы на TM1637 и 5 светодиодов на сдвиговом регистре 74HC595. По отдельности скетчи проверки работают а вот когда обьединяю в один скетч не хочет работать. Не работают светодиоды и строка не хочет работать правильно. Гланьте может я что то не так делаю? Огромное спасибо!!!
    /*Time_Test*/
    #include "TM1637.h"
    #define DISP1_CLK 30
    #define DISP1_DIO 31
    #define DISP2_CLK 22
    #define DISP2_DIO 23
    #define DISP3_CLK 24
    #define DISP3_DIO 25
    #define DISP4_CLK 32
    #define DISP4_DIO 33
    #define DISP5_CLK 28
    #define DISP5_DIO 29
    TM1637 Display_1(DISP1_CLK, DISP1_DIO);
    TM1637 Display_2(DISP2_CLK, DISP2_DIO);
    TM1637 Display_3(DISP3_CLK, DISP3_DIO);
    TM1637 Display_4(DISP4_CLK, DISP4_DIO);
    TM1637 Display_5(DISP5_CLK, DISP5_DIO);
    int8_t Time1[] = {1, 2, 2, 0};
    int8_t Time2[] = {1, 4, 3, 5};
    int8_t Time3[] = {0, 7, 2, 4};
    int8_t Time4[] = {0, 9, 4, 6};
    int8_t Time5[] = {1, 9, 4, 7};
    /*5Led_Test*/
    const int data_pin = 2;
    const int sh_pin = 4;
    const int st_pin = 3;
    int bt = 0;
    void shift(byte v){
        for(int z=0; z<8; z++){
            digitalWrite(sh_pin, LOW);
            digitalWrite(data_pin, v & (1 << z ));
            digitalWrite(sh_pin, HIGH);
        digitalWrite(st_pin, HIGH);
        digitalWrite(st_pin, LOW);
    /*Display_Test*/
    #include <SPI.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Max72xxPanel.h>
    int pinCS = 10; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )
    int numberOfHorizontalDisplays = 1;
    int numberOfVerticalDisplays = 25;
    Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
    String tape = "SW12.3 NW14.5 S 15  NE14.3 EW19.2";
    int wait = 20; // In milliseconds
    int spacer = 1;
    int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels
    /*Time_Test*/
      /*Инициализация дисплеев*/
      Display_1.init();
      Display_2.init();
      Display_3.init();
      Display_4.init();
      Display_5.init();
      /*Устанавливаем яркость свечения дисплеев*/
      /*BRIGHT_TYPICAL - нормальная яркость*/
      /*BRIGHT_DARKEST - затемнённый дисплей*/
      /*BRIGHTEST - яркий дисплей*/
      Display_1.set(BRIGHTEST);
      Display_2.set(BRIGHTEST);
      Display_3.set(BRIGHTEST);
      Display_4.set(BRIGHTEST);
      Display_5.set(BRIGHTEST);
    /*5Led_Test*/
        pinMode(data_pin, OUTPUT);
        pinMode(sh_pin, OUTPUT);
        pinMode(st_pin, OUTPUT);
    /*Display_Test*/
      matrix.setIntensity(15); // Use a value between 0 and 15 for brightness
    // Adjust to your own needs
    //  matrix.setPosition(0, 0, 0); // The first display is at <0, 0>
    //  matrix.setPosition(1, 1, 0); // The second display is at <1, 0>
    //  matrix.setPosition(2, 2, 0); // The third display is at <2, 0>
    //  matrix.setPosition(3, 3, 0); // And the last display is at <3, 0>
    //  matrix.setRotation(0, 2);    // The first display is position upside down
      matrix.setRotation(1);    // The same hold for the last display
    /*5Led_Test*/
        shift(1<<bt);
        bt++;
        if( bt==8 )
            bt = 0;
    /*Time_Test*/
      /*Сразу же гасим десятичную точку для всех знакомест*/
      Display_1.point(true);
      Display_2.point(true);
      Display_3.point(true);
      Display_4.point(true);
      Display_5.point(true);
      /*Вывод значения температуры на дисплей с десятичной точкой*/
      Display_1.display(Time1);
      Display_2.display(Time2);
      Display_3.display(Time3);
      Display_4.display(Time4);
      Display_5.display(Time5);
      /*Выводим значение времени на дисплей с разделителем двоеточие*/
      /*Также управляем зажиганием и гашением разделителя двоеточие*/
    /*Display_Test*/
    // for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) {
          for ( int i = 196 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer;) {
        matrix.fillScreen(LOW);
        int letter = i / width;
        int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
        int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
        while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
          if ( letter < tape.length() ) {
            matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
          letter--;
          x -= width;
        matrix.write(); // Send bitmap to display
       delay(wait);
  2. b707
    я вам уже на другом форуме ответил - вы "механически" склеили два кода, не потрудившись даже перенести подключения библиотек в начало, неудивительно, что у вас нифига не работает.
    Когда исправите очевидные косяки - приходите снова и попытайтесь конкретно описать, что именно не работает . Ваша фраза "диоды не работают" - не несет никакой информации. Пример того, что нужно писать - "диоды 1,3, 6 и 8 должны последовательно загораться с интервалом в 100мс и гаснуть одновременно, вместо этого зажигается только диод 9 и мигает раз в секунду"
    Daniil, Andrey12, issaom и ещё 1-му нравится это.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А вдруг тут как-то по-другому будет? :)))
    Andrey12 нравится это.
  4. NikitOS
    Будет
    Тут есть я, который отправит в гугол, опираясь на правило 5.3
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Злой ты! Искать заставляешь. Тут человеку влом написать что он собственно хотел сделать, и что пошло не так, а ты его в поиск... зверь прямо :(
    Я вот человек добрый, никого искать не заставляю, таким как ТС сразу прямые ссылки даю. Вот, например, пусть пользуется :)
    Andrey12 и NikitOS нравится это.
  6. NikitOS
    А я могу еще это предложить
    Не так красиво, но мне просто лень что-то делать
    Andrey12 и Asper Daffy нравится это.
  7. DeathKing
    DeathKing Нуб
    :mad: злые вы. Не знаю я как правильно обьединять скетчи. Я понял из всех ответов только что подключение библиотек нужно сместить вверх.
  8. NikitOS
    loop в loop, setup в setup
    Остальные функции в низ
    Расставлять в порядке, в котором должно выполняться по задаче
    Что сложного?
  9. parovoZZ
    значит, рано ещё объединять. Помигай светодиодом для начала.
    Daniil, DetSimen и NikitOS нравится это.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    И напрасно.
    Пока не поймёшь вот этого, тебе не поможет никто, как тебе там и написали.
    b707 нравится это.
