Прошу подсказки.Начну с начала..Имею Промини 5V/16M.Залил в нее скетч.Рабочий.Потестил скетч,сделал в нем изменения и повторно хотел залить в плату.Но...вылетела ошибка при загрузке.И после этого ни один скетч заливаться не стал.Хотел перепрошить загрузчик.Тоже неудача.Перепробовал кучу программ.Ничего не помогает.Не пойму как изменились фьюзы...И теперь ничего сделать не могу.Подскажите куда копать...НА первом скрине опрос моей промини.На втором ошибка при процессе прошивки.На тетьем опрос нано с таким же процем для сравнения
1-Не покупайте Г@вно.Есть Нано стоит на 10 рублей дороже а проблем в 10 раз меньше. 2-Жмите Reset вовремя и будет Вам Щастье!Вот только час назад прошивал такую.Да Изчо с Мегой 168 на борту.Мне конечно пофиг могу и через ISP зашить но если нет Скилов то не ищите себе проблемы,
Правильно,ДО ТОГО..А теперь нет. При загрузке не успеваешь ресет нажать.После компиляции пишет загрузка и тут же ошибка...Пробую через программатор заливать тоже не заливаетсч.
Usbasp.Незнаю как называется.Покупал на Али.С помощью него проживал уже три платы.Все норм.Только с этой гемор.Также пробовал другую ардуинку в качестве программатора использовать.Все одно и тоже.не пойму..Фьюзы считывает,сигнатуру тоже...Записать другое..фиг.А где частоты выставлять?Я до этого оптибут прошивал.Ничего нигде не ставил.
Тебе дудка отдала следующие параметры фьюзов: Теперь идешь сюда http://www.engbedded.com/fusecalc выбираешь свой МК и в самом низу вводишь значения фьюзов. 7 вводишь как 07. И видим: источник тактирования внешний частотой от 8 МГц, бутсекция не разрешена. Мало того, но ещё и BOD запрещен. Это говорит о том, что фьюзы все слетели (кроме самого главного SPIEN. Его не трогать - он восстанавливается только высоковольтным программатором). Не знаю что там делал, но если фьюзы не восстанавливаются, то МК фтопку.
Чойта жаль то?У Про мини должно быть LFuse=FF// HFuse=DA// EFuse=05 так что всё ещё можно поправить.Кекс файл Лодыря взять здеся C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega (у меня здеся у Вас тама но смысл где искать в Компе понятен?)Запускайте программу прошивки.1-Шьём Лодыря.2-Потом правим фьюзы.И фсё!
Так и делал...Пишет ошибку верификации..Скрин в начале поста..Под именем 12.jpg.Ни через ардуино isp ни через usbasp.Пробовал и через avrdude и через ардуино.Через дудку ошибка как на скрине,через ардуино вообще повисает...
Cейчас при прошивке в командной строке для дудки выставил свои фьюзы и все прошилось удачно..Это означает что то хорошее?
