Помогите с секундомером!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ikdan, 29 ноя 2020.
  1. Ikdan
    Ikdan Нуб
    Нужен секундомер, чтобы при нажатии и удержании кнопки секундомер работал, а при отжиме кнопки - не работал.
    Помогите пожалуйста!
    Я сделал так, но не работает:
    Вот код:
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
      lcd.begin(16,2);
      lcd.print("Seconds:");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(millis()/1000);
      if  (digitalRead(8) ==HIGH)
        digitalWrite(2, HIGH) ;
        digitalWrite(3, HIGH) ;
        digitalWrite(4, HIGH) ;
        digitalWrite(5, HIGH) ;
        digitalWrite(11, HIGH) ;
        digitalWrite(12, HIGH) ;
      else
        digitalWrite(2, LOW) ;
        digitalWrite(3, LOW) ;
        digitalWrite(4, LOW) ;
        digitalWrite(5, LOW) ;
        digitalWrite(11, LOW) ;
        digitalWrite(12, LOW) ;
  2. NikitOS
    Что это и откуда выдрано?
    https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
    issaom нравится это.
  3. a1000
    a1000 Гик
    Автор! А вы можете прокоментировать каждую строку вашего кода. Ну например так
    #include <LiquidCrystal.h> // подключаем библиотеку для работы с дисплеем
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // создаём объект для работы с дисплеем
      lcd.begin(16,2); // задаём размерность дисплея (16 символов, 2 строки)
      lcd.print("Seconds:"); // выводим на дисплей надпись "Seconds:"
    продолжите далее.
    Andrey12 нравится это.
  4. Svyatslav
    Svyatslav Начинающий
    Это конечно неважно (необязательно).
  5. a1000
    a1000 Гик
    Почему?
  6. NikitOS
    Для понимания собственного говнокода может пригодиться.
    Хотя комментировать очевидное не имеет смысла, лишь то, что сразу не понятно. «Хороший код — это самодокументируемый код» ©
    issaom и Андрей01 нравится это.
  7. Андрей01
    Андрей01 Нерд
    ПОМОГУ, Разбей код на две составляющие, одна считает секунды!!! и работает!!
    Другой код опрашивает кнопку и при ее нажатии запускает пин 13. Когда это тоже заработает. Правь и ОБЪЕДИНЯЙ!!!
  8. fogary
    fogary Гик
      static unsigned long stopwatch;
      static unsigned long interval_start;
      static bool button_down = false;
      if (digital_read(8) != button_down) {
        if (button_down == false) {
          interval_start = mills();
          stopwatch = 0;
          lcd.clear;
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print(stopwatch);
        button_down = !button_down;
      } else {
        if ((button_down == true) && (mills() - interval_start >= 1000)) {
          stopwatch++;
  9. Ikdan
    Ikdan Нуб
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код и ошибки без BB-кода — CODE.
    Не работает:
    и
  10. Ikdan
    Ikdan Нуб
  11. NikitOS
    Код и ошибки вставляются текстом.
    Можно сразу в переводчик, ибо там все сказано.
  12. Ikdan
    Ikdan Нуб
    Админ, BB код есть...
  13. NikitOS
    Держите в курсе. Что дальше?
  14. fogary
    fogary Гик
    Сорян, очепятолся.
    digital_read(8) - должно быть digitalRead(8)
    mills() - должно быть millis()
    lcd.clear - должно быть (вероятно) lcd.clear()
  15. Ikdan
    Ikdan Нуб
    А в void setup не надо ничего менять?
    lcd.clear - должно быть (вероятно) lcd.clear()[/QUOTE]
    О, да... Код заработал - я исправил ошибки.
    Но! Кнопка не работает! Подскажи как её подключить
    Я сделал, только секундомер не работает, цифр нету:(
  16. fogary
    fogary Гик
    Попробуйте добавить в setup():
    pinMode(8, INPUT);
  17. b707
    ,бессмысленно
    a1000, parovoZZ и Andrey12 нравится это.
  18. parovoZZ
    GPIO выводы всех МК сразу после ресета или подачи питания находятся в состоянии входа.
  19. fogary
    fogary Гик
    В симуляторе (судя по картинкам) то же?
  20. a1000
    a1000 Гик
    Открываем книгу Юрия Ревича "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel АVR...." и читаем
    А установка регистра DDRx в ноль, как раз и переводит выводы порта в совсояние входа.
    Ну а если симулятор делает как-то по другому - нафиг такой симулятор.
