Я новичок. Хочу сделать часы на Arduino. Тут же столкнулся с проблемой. Взял скетч из примера, запустил и в мониторе порта вижу такую хрень: идёт Правильная Дата, Какая-то Непонятная дата, Правильная Дата, Какая-то Непонятная дата и тд. Подскажите как решить эту проблему!!! Вот код: Код (C++): // Example sketch for interfacing with the DS1302 timekeeping chip. // // Copyright (c) 2009, Matt Sparks // All rights reserved. // // http://quadpoint.org/projects/arduino-ds1302 #include <stdio.h> #include <DS1302.h> namespace { // Set the appropriate digital I/O pin connections. These are the pin // assignments for the Arduino as well for as the DS1302 chip. See the DS1302 // datasheet: // // http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf const int kCePin = 7; // Chip Enable const int kIoPin = 6; // Input/Output const int kSclkPin = 5; // Serial Clock // Create a DS1302 object. DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin); String dayAsString(const Time::Day day) { switch (day) { case Time::kSunday: return "Sunday"; case Time::kMonday: return "Monday"; case Time::kTuesday: return "Tuesday"; case Time::kWednesday: return "Wednesday"; case Time::kThursday: return "Thursday"; case Time::kFriday: return "Friday"; case Time::kSaturday: return "Saturday"; } return "(unknown day)"; } void printTime() { // Get the current time and date from the chip. Time t = rtc.time(); // Name the day of the week. const String day = dayAsString(t.day); // Format the time and date and insert into the temporary buffer. char buf[50]; snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", day.c_str(), t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec); // Print the formatted string to serial so we can see the time. Serial.println(buf); } } // namespace void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize a new chip by turning off write protection and clearing the // clock halt flag. These methods needn't always be called. See the DS1302 // datasheet for details. rtc.writeProtect(false); rtc.halt(false); // Make a new time object to set the date and time. // Sunday, September 22, 2013 at 01:38:50. Time t(2017, 11, 7, 15, 45, 0, Time::kTuesday); // Set the time and date on the chip. rtc.time(t); } // Loop and print the time every second. void loop() { printTime(); delay(1000); } Вот что в мониторе порта:
Это, конечно, "костыль" - но раз работает, можно пользоваться. На экране обновляйте каждую секунду, а с RTC запрашивайте пореже - раз в пять минут или раз в час...
В ардуине есть свои внутренние часы - функция миллис(). На коротких интервалах, до нескольких часов, их точность обычно вполне нормальная. Экран можно обновлять по миллис, а точность хода сверять с RTC раз в час.
Я специально для себя писал класс TSoftClock, чтоб часы лишний раз не дергать. Синхронизирую каждый час, кроме 0:00. Прекрасно работаеть. Код (C++): class TSoftClock { protected: byte fhour; byte fminutes; byte fseconds; char ftimestr[9]; public: TSoftClock(); // пустой конструктор, устанавливает 0 часов 0 минут 0 секунд TSoftClock(byte ahour, byte aminutes, byte aseconds); // конструктор с инициализацией начального времени TSoftClock(const char *atimestr); // конструктор. Принимает системный макрос __TIME__ - время компиляции void SetTime(byte ahour, byte aminutes, byte aseconds); // первоначальная установка часов void SetTime(const char *timestr); // вызывать подставляя макрос __TIME__ - время компиляции char *GetTimeString(void); // время в формате 00:00 char *GetFullTimeString(void); // время в формате 00:00:00 TSoftClock operator ++(int); // здесь секунды тикают, просто Clock++ и всё byte getHours(void) { return fhour; }; // отдельно отдать часы byte getMinutes(void) { return fminutes; }; // минуты byte getSeconds(void) { return fseconds; }; // секунды void Syncro(DS3231 HardClock); // синхронизировать время с аппаратными часами. }; using PSoftClock = TSoftClock *; Код тоже могу прислать, если надо
