Здравствуйте, хочу сделать 2 устройства, которые будут считывать пульс у 2-х человек, отправлять их в интернет, а затем считывать оттуда же и воспроизводить этот пульс вибромоторчиком.То есть 2 человека всегда ощущают пульс друг друга. Есть код, который считывает пульс и отправляет в ThingSpeak.Можно ли как-то сделать чтоб с этого ThingSpeak ещё и считывались значения? Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> #define DEBUG true SoftwareSerial esp8266(9,10); #include <LiquidCrystal.h> #include <stdlib.h> LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); #define SSID "Your Wifi Name" // "SSID-WiFiname" (имя пользователя) #define PASS "Your Wifi Password" // "password" (пароль) #define IP "184.106.153.149"// thingspeak.com ip String msg = "GET /update?key=9YS21NU0HY5YS1IKU"; //change it with your api key like "GET /update?key=Your Api Key" - здесь запишите свой API key с сервиса Thingspeak //объявление переменных float temp; int hum; String tempC; int error; int pulsePin = 0; // датчик импульсов подосоединен к аналоговому контакту 0 int blinkPin = 13; // светодиод подключен к контакту 13 int fadePin = 5; int fadeRate = 0; // Volatile Variables, used in the interrupt service routine! volatile int BPM; // int that holds raw Analog in 0. updated every 2mS volatile int Signal; // holds the incoming raw data volatile int IBI = 600; // int that holds the time interval between beats! Must be seeded! volatile boolean Pulse = false; // "True" when heartbeat is detected. "False" when not a "live beat". volatile boolean QS = false; // becomes true when Arduino finds a beat. // Regards Serial OutPut -- Set This Up to your needs static boolean serialVisual = true; // Set to 'false' by Default. Re-set to 'true' to see Arduino Serial Monitor ASCII Visual Pulse volatile int rate[10]; // array to hold last ten IBI values volatile unsigned long sampleCounter = 0; // used to determine pulse timing volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // used to find IBI volatile int P =512; // used to find peak in pulse wave, seeded volatile int T = 512; // used to find trough in pulse wave, seeded volatile int thresh = 525; // used to find instant moment of heart beat, seeded volatile int amp = 100; // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded volatile boolean firstBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM volatile boolean secondBeat = false; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("circuitdigest.com"); delay(100); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Connecting..."); Serial.begin(9600); //или использовать скорость по умолчанию 115200. esp8266.begin(9600); Serial.println("AT"); esp8266.println("AT"); delay(5000); if(esp8266.find("OK")){ connectWiFi(); } interruptSetup(); } void loop(){ lcd.clear(); start: //label error=0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("BPM = "); lcd.print(BPM); delay (100); lcd.setCursor(0, 1); // установим курсор в столбец 0, строку 2 delay(1000); updatebeat(); //повторно передаем если передача не завершена if (error==1){ goto start; //переход к метке "start" } delay(1000); } void updatebeat(){ String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += IP; cmd += "\",80"; Serial.println(cmd); esp8266.println(cmd); delay(2000); if(esp8266.find("Error")){ return; } cmd = msg ; cmd += "&field1="; cmd += BPM; cmd += "\r\n"; Serial.print("AT+CIPSEND="); esp8266.print("AT+CIPSEND="); Serial.println(cmd.length()); esp8266.println(cmd.length()); if(esp8266.find(">")){ Serial.print(cmd); esp8266.print(cmd); } else{ Serial.println("AT+CIPCLOSE"); esp8266.println("AT+CIPCLOSE"); //Resend... error=1; } } boolean connectWiFi(){ Serial.println("AT+CWMODE=1"); esp8266.println("AT+CWMODE=1"); delay(2000); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; Serial.println(cmd); esp8266.println(cmd); delay(5000); if(esp8266.find("OK")){ Serial.println("OK"); return true; }else{ return false; } } void interruptSetup(){ TCCR2A = 0x02; // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE TCCR2B = 0x06; // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER OCR2A = 0X7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE TIMSK2 = 0x02; // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A sei(); // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED } ISR(TIMER2_COMPA_vect){ // triggered when Timer2 counts to 124 cli(); // disable interrupts while we do this Signal = analogRead(pulsePin); // read the Pulse Sensor sampleCounter += 2; // keep track of the time in mS int N = sampleCounter - lastBeatTime; // monitor the time since the last beat to avoid noise // find the peak and trough of the pulse wave if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){ // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI if (Signal < T){ // T is the trough T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave } } if(Signal > thresh && Signal > P){ // thresh condition helps avoid noise P = Signal; // P is the peak } // keep track of highest point in pulse wave // NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT // signal surges up in value every time there is a pulse if (N > 250){ // avoid high frequency noise if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){ Pulse = true; // set the Pulse flag when there is a pulse digitalWrite(blinkPin,HIGH); // включаем светодиод, подключенный к контакту 13 IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // время между ударами в mS lastBeatTime = sampleCounter; // keep track of time for next pulse if(secondBeat){ // if this is the second beat secondBeat = false; // clear secondBeat flag for(int i=0; i<=9; i++){ // seed the running total to get a realistic BPM at startup rate[i] = IBI; } } if(firstBeat){ // if it's the first time beat is found firstBeat = false; // clear firstBeat flag secondBeat = true; // set the second beat flag sei(); // разрешаем прерывания return; // IBI value is unreliable so discard it } word runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable for(int i=0; i<=8; i++){ // shift data in the rate array rate[i] = rate[i+1]; // and drop the oldest IBI value runningTotal += rate[i]; // add up the 9 oldest IBI values } rate[9] = IBI; // add the latest IBI to the rate array runningTotal += rate[9]; // add the latest IBI to runningTotal runningTotal /= 10; // average the last 10 IBI values BPM = 60000/runningTotal; // how many beats can fit into a minute? that's BPM! QS = true; // set Quantified Self flag // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR } } if (Signal < thresh && Pulse == true){ // when the values are going down, the beat is over digitalWrite(blinkPin,LOW); // turn off pin 13 LED Pulse = false; // reset the Pulse flag so we can do it again amp = P - T; // get amplitude of the pulse wave thresh = amp/2 + T; // set thresh at 50% of the amplitude P = thresh; // reset these for next time T = thresh; } if (N > 2500){ // if 2.5 seconds go by without a beat thresh = 512; // set thresh default P = 512; // set P default T = 512; // set T default lastBeatTime = sampleCounter; // bring the lastBeatTime up to date firstBeat = true; // set these to avoid noise secondBeat = false; // when we get the heartbeat back } sei(); // разрешаем прерывания когда все сделано }// end isr
