Помогите управиться с моторчиком через ШИМ
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Antoha96, 3 май 2016.
  1. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема с ардуино и моторчиком. Хочу управлять скоростью моторчика через потенциометр. Подключил к аналоговому пину потенциометр, моторчиком пытаюсь управлять через ШИМ и мосфет транзистор, также сцепив + и - моторчика диодом. Соединил и закодил всё правильно т.к. пробовал подключить светодиод - всё работает, но как только начинаю подключать моторчик, он начинает сбоить и прыгать с значения на другое. Допустим с половины мощности на полную и т.д., а через некоторое время вообще может выключится или работать только на полную мощность. Что можно с этим сделать чтобы значения перестали сбоить?
    P.S. не судите строго я только начинающий:rolleyes:
  2. Tomasina
    где схема подключения?
  3. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    Безымянный.png вот
  4. Tomasina
    подключение вроде правильное.
    Выложи скетч.
    Какой блок питания?
  5. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    #define COOL_PIN 9 //cooler
    #define POT_PIN A0  //potentiometer
      pinMode(COOL_PIN, OUTPUT);
      pinMode(POT_PIN, INPUT);
      int rotation, power;
      rotation = analogRead(POT_PIN); //from 0 to 1023
      power = rotation / 4;  //from 0 to 255
      analogWrite(COOL_PIN, power);
    питаю от USB, там мотор на 5 вольт 0,20 ампер так что хватает
  6. ostrov
    Земли не соединены вроде бы.
  7. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    Соединил... Всё так же(
