Я сейчас собираю похожий проект, но с блоком реле и еще небольшими отличиями. Мой код до безобразия прос, все построено на if...else. Тут же столкнулся с проблемой, при задержки после полива, дисплей обновляется тоже после задержки. И решил привести свой код к виду, как у Вас в уроке. Но опять столкнулся с проблемой, очень сложно читать некомментированный код, если Вам не сложно добавьте комментарии пожалуйста! http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator?&#скетч_для_arduino Спойлер: Код поливальщика с Амперки Код (C++): #include "QuadDisplay.h" const int HUMIDY_MIN = 200; const int HUMIDY_MAX = 700; void setup(void) { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); displayInt(3, 0); } char intDigit(unsigned int val, char pos) { char buf[6]; sprintf(buf, "%04u", val); return buf[3-pos]-'0'; } unsigned int intDigitSet(unsigned int val, char pos, char d) { char buf[6]; sprintf(buf, "%04u", val); buf[3-pos] = '0'+d; return atoi(buf); } unsigned int readHumidy(void) { static unsigned int oldval = 0; static unsigned int res = 0; static unsigned int stability[4] = { 0, 0, 0, 0 }; char i; unsigned int val = analogRead(A0); for(i = 0; i < 4; i++) { if(intDigit(oldval, i) != intDigit(val, i)) { oldval = intDigitSet(oldval, i, intDigit(val, i)); stability[i] = 0; } else { if(stability[i] < 10) stability[i]++; else res = intDigitSet(res, i, intDigit(val, i)); } } return res; } void loop(void) { static unsigned long wait = millis() + 60000; static unsigned int oldhumidy = 0; static unsigned long stability = 0; unsigned int humidy = readHumidy(); if(humidy != oldhumidy) { oldhumidy = humidy; displayInt(3, humidy); } if(wait != 0 && wait-millis() > 10) { return; } else wait = 0; if(humidy < HUMIDY_MIN) { digitalWrite(2, HIGH); analogWrite(5, 50); delay(1500); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(5, LOW); wait = millis() + 3*60000; } } Спойлер: Мой код поливальщика Код (C++): #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DS1302.h> #include <DHT.h> #define DHTPIN 3 #define DHTTYPE DHT11 #define RELAY_PIN0 0 #define RELAY_PIN1 1 #define RELAY_PIN2 2 #define RELAY_PIN3 3 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); int BH1750_address = 0x23; byte buff[2]; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); DS1302 rtc(4, 5, 6); byte temp[8] = //Битовая маска иконки термометра { B00100, B01010, B01010, B01110, B01110, B11111, B11111, B01110 }; byte hum[8] = //Битовая маска иконки освещенности { B00100, B00100, B01010, B01010, B10001, B10001, B10001, B01110, }; byte illum[8] = //Битовая маска иконки влажности воздуха { B00100, B01110, B01110, B01110, B10101, B10101, B10001, B01110, }; void setup() { rtc.halt(false); rtc.writeProtect(false); lcd.begin(); //инициализация дисплея lcd.backlight(); //инициализация подсветки //rtc.setDOW(SATURDAY); // Настройка дня недели //rtc.setTime(9, 21, 00); // Настройка часов в формате 12:00:00 (24 часа) //rtc.setDate(26, 9, 2015); // Настройка даты в формате 01.01.2000 Serial.begin(9600); pinMode( 8 , OUTPUT); pinMode( 9 , OUTPUT); pinMode( 10 , OUTPUT); pinMode( 11 , OUTPUT); dht.begin(); Wire.begin(); BH1750_Init(BH1750_address); lcd.begin(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.createChar(1,temp); lcd.createChar(2,hum); lcd.createChar(3,illum); } void loop() { int h = dht.readHumidity(); int t = dht.readTemperature(); float valf = 0; float w1 = analogRead(A6); float w2 = analogRead(A7); float w3 = analogRead(A3); //выводим на последовательный порт значение освещенности Serial.print("Illuminance: "); if(BH1750_Read(BH1750_address)==2){ valf=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2; if(valf<0)Serial.print("> 65535"); else Serial.print((int)valf,DEC); } Serial.println(" Lx"); //закончили вывод освещенности //выводим на последовательный порт значение влажности и температуру воздуха Serial.print("Humidity Sensor: "); Serial.print(h); Serial.println(" %"); Serial.print("Temperature Sensor: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); //закончили вывод влажности и температуры //выводим на последовательный порт значение датчиков влажности почвы Serial.print("Soil Moisture Sensor#1 Value: "); Serial.println(w1); Serial.print("Soil Moisture Sensor#2 Value: "); Serial.println(w2); Serial.print("Water level Sensor Value: "); Serial.println(w3); //закончили вывод влажности почвы //выводим на последовательный порт значение даты и времени Serial.print(rtc.getDateStr()); Serial.print(" "); Serial.print(rtc.getDOWStr()); Serial.print(" "); Serial.println(rtc.getTimeStr()); //закончили вывод даты и времени //выводим на экран данные с датчиков влажности, температуры и освещенности lcd.home(); lcd.write(2); lcd.print(h); lcd.print("% "); lcd.setCursor(5, 0); lcd.write(1); lcd.print(t); lcd.print((char)223); lcd.print("C "); lcd.setCursor(11, 0); lcd.write(3); lcd.print((int)valf,DEC); lcd.print("Lx "); //закончили вывод на экран данных влажности, температуры и освещенности //запрос влажности почвы и вывод результата на экран lcd.setCursor(0, 1); if((((w1)+(w2))/2) >= (1000)) { lcd.home(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Sensor "); lcd.print("ERROR "); } if((((w1)+(w2))/2) < 1000 && ((((w1)+(w2))/2) >= (600))) { lcd.home(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Sensor is "); lcd.print("DRY "); } if((((w1)+(w2))/2) < 600 && ((((w1)+(w2))/2) >= (370))) { lcd.home(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Sensor is "); lcd.print("HUMID "); } if((((w1)+(w2))/2) < (370)) { lcd.home(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Sensor in "); lcd.print("WATER "); } //закончили вывод влажности почвы на экран //если датчик воды#3 выводит показания больше "10", включается реле#1 с пином#8 if ((((w1)+(w2))/2) >= (600)) { digitalWrite( 8 , LOW ); delay(100); } else { digitalWrite( 8 , HIGH ); delay(100); } //конец реле#1 //если датчик освещенности выводит показания меньше "50", включается реле#2 с пином#9 if ((150)<(valf)) { digitalWrite( 9 , LOW ); delay(100); } else { digitalWrite( 9 , HIGH ); delay(100); } //конец реле#2 //если датчик температуры выводит показани¤ выше "30" градусов, включаетсявключается реле#3 с пином#10 if ((30)<(t)) { digitalWrite( 10 , LOW ); delay(100); } else { digitalWrite( 10 , HIGH ); delay(100); } //если датчик температуры выводит показани¤ ниже "20" градусов, включается реле#4 с пином#11 if ((20)<(t)) { digitalWrite( 11 , LOW ); delay(100); } else { digitalWrite( 11 , HIGH ); delay(100); } } //конец реле#3 и реле#4 void BH1750_Init(int address){ Wire.beginTransmission(address); Wire.write(0x10); // 1 [lux] aufloesung Wire.endTransmission(); } byte BH1750_Read(int address){ byte i=0; Wire.beginTransmission(address); Wire.requestFrom(address, 2); while(Wire.available()){ buff[i] = Wire.read(); i++; } Wire.endTransmission(); return i; }
Люди добрые, если вам не сложно, добавьте комментарии к коду амперки, это все что мне нужно, дальше я разберусь сам!
странно, обычно у Амперки весь код с комментариями. Код (C++): #include "QuadDisplay.h" // подключаем библиотеку для дисплея Quad const int HUMIDY_MIN = 200; // граница минимального значения влажности const int HUMIDY_MAX = 700; // граница максимального значения влажности void setup(void) { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); displayInt(3, 0); } char intDigit(unsigned int val, char pos) // функция преобразования числа в цифры, входные данные: число, позиция { char buf[6]; sprintf(buf, "%04u", val); return buf[3-pos]-'0'; } unsigned int intDigitSet(unsigned int val, char pos, char d) { char buf[6]; sprintf(buf, "%04u", val); buf[3-pos] = '0'+d; return atoi(buf); } unsigned int readHumidy(void) // функция чтения сенсора влажности { static unsigned int oldval = 0; static unsigned int res = 0; static unsigned int stability[4] = { 0, 0, 0, 0 }; char i; unsigned int val = analogRead(A0); for(i = 0; i < 4; i++) { if(intDigit(oldval, i) != intDigit(val, i)) { oldval = intDigitSet(oldval, i, intDigit(val, i)); stability[i] = 0; } else { if(stability[i] < 10) stability[i]++; else res = intDigitSet(res, i, intDigit(val, i)); } } return res; } void loop(void) { static unsigned long wait = millis() + 60000; // static unsigned int oldhumidy = 0; static unsigned long stability = 0; unsigned int humidy = readHumidy(); // читаем сенсор влажности if(humidy != oldhumidy) { // если отличается от предыдущего измерения oldhumidy = humidy; displayInt(3, humidy); // выводим на дисплей новое значение } if(wait != 0 && wait-millis() > 10) { return; } else wait = 0; if(humidy < HUMIDY_MIN) { // если влажность ниже минимума digitalWrite(2, HIGH); // включаем (реле?) на 1,5 сек analogWrite(5, 50); delay(1500); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(5, LOW); wait = millis() + 3*60000; } }
