Помощь с проектом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Timuridze, 14 фев 2015.
  1. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Здравствуйте. Задумал автоматизировать освежитель воздуха air wick . [​IMG]
    В оригинале не нравится то что интервал очень мал и по сути большую часть времени вонючка пшикает зря. В сети нашел несколько проектов в основном attiny13, что наверно разумнее с точки зрения энергопотребления и цены, ардуино явно избыточен, но не подходило для меня ввиду сложности и желания все таки сделать на ардуино ввиду наличия оного, кроме этого можно расширить возможности освежителя, например реализовав отключение света в туалете если он горит более 15 минут, с помощью модулей на 433 мгц, другой ардуины и реле.
    Что имеем.
    Air wick и балон к нему
    Ардуино про мини -1шт
    фоторезистор -1шт
    транзистор -1шт
    моторчик air wick им и управляем.
    2 резистора 10 кОм и 220 Ом
    аккумулятор 18650 -1шт
    DC-DC преобразователь XTW-SY-8 для повышения до 5в -1шт
    Алгоритм работы следующий.
    Ардуино спит, каждые 8 сек просыпаемся смотрим если свет горит начинаем работу
    Ждем пока свет погаснет. Проверяем сколько горел свет
    Если меньше скажем 5 минут, то ничего не делаем снова засыпаем.
    Если больше 30 минут, то считаем что забыли выключить свет и соответственно ничего не делаем тоже, ну можно свет отключить или послать куда уведомление.
    Если же больше 5 минут но меньше 30 то пшикаем в сортир.
    Все дальше снова засыпем с целью экономии энергии.
    Железная часть все просто, подсказал добрый человек с easyelectronics.
    что касается двигателя
    один резистор на 1-10K и один транзистор наподобие BC847, я взял 2N3904. (Резистор с одной стороны на ножку контроллера(пин 13), с другой на базу транзистора. Транзистор - Эмиттер на землю, Коллектор к движку. Движок - свободным концом к плюсу).
    Фоторезистор подключил к (пин 0) через резистор на 220 Ом
    Теперь сама логика, вот с этим беда в прораммировании я полный 0 и есть вопросы.
    Как лучше организовать проверку наличия света и таймеры? Как уменьшить энергопотребление и реализовать режим сна.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    Стандартный пример
    /* Blink without Delay
    2005
    by David A. Mellis
    modified 8 Feb 2010
    by Paul Stoffregen
    const int ledPin =  13;           // номер выхода, подключенного к светодиоду
    int ledState = LOW;              // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
    long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
    long interval = 1000;            // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      // здесь будет код, который будет работать постоянно
      // и который не должен останавливаться на время между переключениями свето
      unsigned long currentMillis = millis();     //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
      if(currentMillis - previousMillis > interval)
        previousMillis = currentMillis;             // сохраняем время последнего переключения
        if (ledState == LOW)                           // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
          ledState = HIGH;
        else
          ledState = LOW;
        // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
        digitalWrite(ledPin, ledState);
    на его основе и делаете свой код
    Timuridze нравится это.
  3. vvr
    vvr Инженерище
  4. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Спасибо. К сожалению долгое время заниматься проектом не было. Сейчас кое что пытаюсь сделать.
    const int led =  13;          // номер выхода, подключенного к двигателю
    int ledState = LOW;
    long interval = 5000;
    int ldr = 0; //и фоторезистора
    void setup() //процедура setup
    pinMode(led, OUTPUT); //указываем, что двиг - выход
    void loop() //процедура loop
    if (analogRead(ldr) > 2)
            if(currentMillis - previousMillis > interval)  // если прошло меньше 5 сек то выходим.
        if (analogRead(ldr) < 2)    // Ждем погас ли свет, если погас то пшикаем
            digitalWrite(led, HIGH);  //Пшикаем 3 сек
            delay(3000);
            digitalWrite(led, LOW);
    Не могу понять где ошибка и почему код не работает.
  5. X-Dron
    X-Dron Гик
    analogRead(ldr) не может быть одновременно "> 2" и "< 2".
    По коду второе условие стоит внутри первого.
  6. Timuridze
    Timuridze Нуб
    А , я как пытался сделать, если свет горит отсчитываем 5 секунд, проверяем свет погас, да пшикаем, нет ждем пока не погаснет.
  7. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Бред какой то написал. Как организовать внутри условия цикл, пока свет не погаснет...
  8. X-Dron
    X-Dron Гик
    Через внешнюю триггерную переменную. И не внутри, а снаружи.
    Я в ближайшее время (1.5 дня) смогу только читать. Подробно отвечать с телефона не удобно.
    Код на самом деле очень простой. Используя мою библиотеку можно написать в 3-4 строчки в основном цикле.
    http://forum.amperka.ru/threads/Таймеры-и-программный-антидребезг-входов.4280/
  9. vvr
    vvr Инженерище
    сначала точно определись с алгоритмом работы
  10. X-Dron
    X-Dron Гик
    Я ошибся в Loop только 2 строчки кода и нет триггерных переменных.
    Как-то так
    #include <Timer_P.h>
    long Delay = 5000;
    Timer_P Delay_T, Pulse_T;
    const int ldr = A0;
    const int led = 13;
      //выход таймера Delay_T.Q0() будет повторять условие analogRead(ldr) > 2 с задержкой = Delay.
      //если analogRead(ldr) > 2 == false, Delay_T.Q0() тоже false.
      Delay_T.TimerV(analogRead(ldr) > 2, 0, 2, Delay);
      //как только пропдает Delay_T.Q0() даем импульс на 1.5 сек.
      digitalWrite(led, Pulse_T.Timer(!Delay_T.Q0(), 0, 1, 1500));
    библиотека с Timer_P.h здесь
    https://github.com/X-Dron/X-Dron_lib/archive/master.zip
    Но это все без спящего режима и экономии энергии.
    Насколько я понимаю, для экономии режима нужен не аналоговый датчик освещенности, а дискретный, который вещается на входа с поддержкой прерываний.
  11. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Ошибка при компиляции.
    sketch_feb23a.ino: In function ‘void loop()’:
    sketch_feb23a.ino:18:11: error: ‘class Timer_P’ has no member named ‘TimerV’
    sketch_feb23a.ino:20:44: error: ‘class Timer_P’ has no member named ‘Q0’
  12. X-Dron
    X-Dron Гик
    Обнови библиотеку. Странно, что локально внесенные 23 дня назад изменения не были синхронизованы с сервером.
    Подправил скетч. Вторая строка в loop должна быть такая.
  13. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Ага спасибо отлично, откомпилировалось. Но заметил.
    Фоторезистор закрыт.
    Открываю фоторезистор(то есть свет в туалете включили) через 5 сек, пшик в любом случае. Если закрыть в течении этих 5 сек, то пшика не будет.
    Хотя планировал как. Свет включили ждем пока свет выключится, если прошло больше 5 минут(в примере для удобства пока 5 сек) с момента включения света то пшикаем, но только после того как свет выключили, если менее то не пшикаем.
  14. X-Dron
    X-Dron Гик
    Да, режим первого таймера не тот поставил.
    Так должно работать
    Не удивляйся, что при первом включении тоже будет "пшикать". Чтобы от этого избавиться, нужно во втором таймере вместо !Delay_T.Q0() поставить изменение этого сигнала с 1 на 0. Т.е. завести еще одну переменную, в которую будет записываться предыдущее состояние Delay_T.Q0().
  15. Timuridze
    Timuridze Нуб
    Да все работает....Но теперь что то с железной частью...
    Решил протестировать проект непосредственно на освежителе. Возникла проблема. Просто двигатель крутиться, но при подсоединении редукторов мощности не хватает чтобы крутануть двигатель, думаю что маловато тока на мотор выходит с транзистора. Потому что при подкючении моторчика напрямую он урчит намного бодрее чем при подключении через транзистор. Пробовал варьировать резистор ставил 1 Ком и 10кОм...не помогает.
