Хочется подключить езернет к ардуино про мини - на ней есть только выход на 5 в - а на 3.3 нет. Как понизить напряжение с 5 до 3.3 ? я так понимаю просто резисторами не обойтись? Или можно - R1 - 220 ом, R2 - 440 ом. тогда по идее если входное будет 5 в, то на выходе 3.33 - норм это будет для езернет? И потянет ардуинка этот шилд (enc28j60)?
а если LM1117 в 252 корпусе то как подключать? input - выход 5в с ардуино, adj\gnd - к gnd на ардуино, output - тут уже будет 3.3? или 3.3 будет на tab is Vout??? Или выход надо не с ардуино брать, а с внешнего БП? От UNO нормально питается езернет - от usb компьютера, без дополнительного БП
это обычный линейный стабилизатор, ему неважно откуда будет взято напряжение, он от 4,75 до 15 вольт будет стабилизировать до 3,3 конденсаторы не обязательны, если вход стабилизирован. и они бывают в корпусе TO220, для опытов он больше подходит
а вообще подобная http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-...460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74b337d4 вещица решает многие проблемы с питанием
