После заливки скеча в есп32 монитор порта показывает ерунду
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Di126, 30 сен 2020.
  1. Di126
    Di126 Нерд
    купил 10 есп32 загружаю во все пример скан вайфай
    и 5 шт нормально ищют
    а 5 штук выдают какую то ерунду которая очень быстро меняется показывая теже самые строчки всё время
    можно ли это поправить ?
  2. issaom
    issaom Гуру
    Судя по всему в ребут уходят - проверяйте питание
  3. Di126
    Di126 Нерд
    оно идеальное
    отклонение +/- 0,0002в
  4. Di126
    Di126 Нерд
    я даже навсякий случай кондёр ставил после амски
    но опять же другие то нормально сканируют а эти нет
  5. issaom
    issaom Гуру
    Я если просто блинк залить ? (любой скетч без Wi Fi)
  6. Di126
    Di126 Нерд
    очень странно но блинк тоже не работает
    в другом месте мне советовали её очистить спец утилитой Flash Download Tool
    но я не понимаю как это сделать
    я выбирал девелопер моде - есп32 - порт - ерайсе
    но не помогает или я не так делаю это
    issaom и Airbus нравится это.
  7. Airbus
    Брак значит. Я пару месяцев назад тоже на него нарвался. Но у меня треть была. Пришлось выкинуть. Глючили , стирание не помогло а потом вообще перестали прошиваться. Но питание проверьте еще раз— я бы так и сделал
    issaom нравится это.
  8. Di126
    Di126 Нерд
    3,2706в
  9. Airbus
    Эм.... Тут какбы смысл не в этом а чтоб оно не проседало. В какие то моменты esp начинает жрать ток и напряжение проседает и поэтому либо ребутиться либо начинает глючить. Даже по USB такое может быть
  10. Di126
    Di126 Нерд
    я не просто так померил
    я сделал замер когда она постоянно ребутится как вы говорите
    так же блинк этот я подключил к повербанку чтоб не зависить от тока и она всеравно не мигает
  11. Di126
    Di126 Нерд
    если подключить рабочию есп к усб то при скан вайфая ток потребления примерно 0,11а
    а эти при подключении потребляют примерно 0,04а
  12. parovoZZ
    можно. Поправляю:
    ищут.
    это как?
  13. parovoZZ
    ну так выкинь их. Те первые 5 - это тоже выбраковка. От того, что они хоть как-то работают, совсем не значит, что они работают.
    Зато дёшево, правда?
  14. Di126
    Di126 Нерд
    куда выкинуть мне за них деньги не отдают а это 1400 руб
  15. Andy16
    Andy16 Нерд
    Я при глюках заливал пустой файл с нулевого адреса этим самым тулом. Файл брал из комплекта ESPeasy, там есть файлы типа blank_4MB.bin. Это просто файл из нужного количества FF, можно самому сделать.
  16. Di126
    Di126 Нерд
    пробовал заливать через дио вместо кио в настройках флаш моде
    то он начинает сканить но с каким то мусором
  17. parovoZZ
    в мусорное ведро. Если они отбракованы по радиочасти, то ловить там нечего. А судя по тому, как они работают в Wi-Fi сетях на фоне мобильных телефонов, то брака там чуть ли не 100 %.
  18. naz
    naz Нерд
    Так зачем Вы здесь?
    У меня Esp8266 зиму отработал на отоплении дачи. Надёжно. Чего не скажешь о роутере.
    Сейчас на Esp32 переписываю
  19. parovoZZ
    ну да. У них тоже наверняка было надёжно
    где здесь?
  20. naz
    naz Нерд
    Что можно сказать из лога: WiFi вроде работает, стартует сканирование и находит 7 сетей. Что, возможно, говорит об исправности радиоканала. Далее идёт падение в Гуру Медитэйшин Еррор, а эта ошибка упомянута Игорем_К - как будто к ней приводит определение несуществующего GPIO. Вообщем поищите в теме http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-nodemcu-lua-азы-программирования.12558/
    Касательно режимов прошивки используйте те, что в документации. Я долго не мог прошить Esp32, пока не понял, что надо кнопку boot кратковременно нажать ПОСЛЕ старта процесса прошивания. Успехов!
    Upd: Не питайте Esp32 по usb шнуру от компьютера. Подозреваю, что это тоже может быть источником падения. Сделал так: в usb- шнуре разрезал провод +5v и подал внешнее питание на Esp32
