После такого вопроса меня нужно расстрелять!!))
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Motrosoff, 7 май 2017.
  1. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Ребят привет! УВерен, что это до банальности просто, НО я не пойму логику.......почему она не поворачивается на 90 градусов как в коде после нажатия кнопки...??? Там строчка есть serv.write(90); почему она выполняется без нажатия кнопки...подскажите куда внимание обратить, я новичок и мне 29))) и я только начинаю....) подскажите...! Задумка простая...нажал-отпустил кнопку, серва на 90 повернулась и стоит на месте....и всё! :rolleyes: а что то она вперёд паровоза, серва включилась...
    #include <Servo.h>
    Servo serv;
    int bat = 5;
    boolean butt_flag = 0;
    boolean butt;
    boolean serv_flag = 0;
    unsigned long last_press;
      pinMode(bat, INPUT_PULLUP);
      serv.attach(7);
      butt = !digitalRead(bat); // считать текущее положение кнопки
      if (butt == 1 && butt_flag == 0 && millis() - last_press > 100) {
        butt_flag = 1;
        serv_flag = !serv_flag;
        serv.write(90);
        last_press = millis();
      if (butt == 0 && butt_flag == 1) {
        butt_flag = 0;
    NO_NAME нравится это.
  2. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Этот код я взял с примера "нажал-отпустил, светодиод горит, нажл-отпустил перестал гореть" тут в коде наверное и подтяжка внутреннего резистора не нужна?
  3. ostrov
    В коде много лишнего и не делается так выбор или-или в двух разных условиях.
    Из вопроса не понятно что должно делаться и что делается. По коду при нажатии кнопки серва уходит в 90 и там остается, потому что команды на другой угол нет. Так и задумано?
    Motrosoff нравится это.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    #include <Servo.h>
    Servo serv;
    const uint8_t bat = 5;
    bool butt_flag = false;
    unsigned long last_press = 0;
      serv.attach(7);
      bool butt = digitalRead(bat) == LOW; // считать текущее положение кнопки
      if ( butt && !butt_flag && millis() - last_press > 100 ) {
        butt_flag = true;
        serv.write(90);
      if ( !butt && butt_flag ) {
        butt_flag = false;
  5. ostrov
    Ничего кроме компактности не поменялось. Флаг зачем вообще?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не всё сразу.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Чтобы действие не происходило при удержании кнопки.
  8. ostrov
    Его и не будет, как стояло 90 так и останется, разве что время сэкономить на команду. И вообще if - else тут напрашивается по любому. Ну и самое главное: где реакция на отпускание кнопки?
  9. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Ну флаг был из примера, где при нажатии диод горит и при повторном нажатии он гаснет...!! Вы мне подскажите, за меня делать не нужно, я сам, куда и как правильно серво подставить, что бы она на 90 градусов повернулась(или сколько угодно) и там застыла до повторного нажатия, а после повторного нажатия вернулась? Я хочу логику понять....т если можно самым простым языком...!!!
  10. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    Привет..!!) какие дела, я помню как ты мне помог..спасибо, а ты наверное забыл)))
  11. ostrov
    Тогда нужен флаг состояния сервы, который будет инвертироваться при новом нажатии кнопки. Согласно флагу и менять положение в первом if.
  12. ostrov
    Напомни, не узнаю в маске.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не делать ничего и повернуть на 90 это разные вещи с т.з. МК. Пусть даже в результате ничего не меняется.
  14. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Поздравляю мне 11:D;)
    NO_NAME, Motrosoff и Tomasina нравится это.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не буду делать как вам надо, вот такой пример.
    #include <Servo.h>
    Servo serv;
      serv.attach(7);
      static int angle = 90; // Угол поворота
        butt_flag = true;
        serv.write(angle);
        if(--angle) angle = 90; // Шагаем до 0 и возвращаемся
        butt_flag = false;
        last_press = millis(); // При отпускании тоже может быть дребезг
  16. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    помогал с кодом, я в аттини85 код заливал, который напряжение мерит и смотрел что бы оно не ниже 2.8 вольта опускалось ..
  17. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    :rolleyes:
    NO_NAME и NikitOS нравится это.
  18. NikitOS
    :cool:
  19. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    неа..она при включении сама на 90 поворачивается
    P,S, я в симуляторе ардуино делаю
  20. Motrosoff
    Motrosoff Гик
    а зачем два минуса перед углом????
