Посоветуйте пожалуйста БП (или хотя бы его характеристики) для надежной работы GPRS Shield (на SIM800). Куда лучше питать - VIN 5 V или через регулятор 7-12 В ? Заранее спасибо!
Если GPRS то у меня работает и от Ардуины питаемой через USB но не у всех так.Можно взять БП 12 вольт для светодиодных лент.Можно самый дешевый.Продается в любом магазине электротоваров.
Посмотрите максимальный ток, который кушает этот модуль, ваша задача взять с запасом. Пользуйтесь формулой Р=UI. Если БП 5 В то хорошо. Если >5, то разница будет падать на стабилизаторах. Если будет большая разница и большой ток продолжительное время, то нужно смотреть предельную мощность стабилизатора, иначе он сгорит или радиатор.
