Посоветуйте детали
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Garry_Poter, 11 апр 2018.
  1. Garry_Poter
    Garry_Poter Нерд
    В общем собираюсь делать метеостанцию (домашнюю) ну чтобы через балкон датчики выкинул и они снимали показания.
    Внимание вопрос! Какие взять датчики? Желательно конкретные модели. Нужны датчик температуры, датчик влажности и датчик атмосферного давления. Метеостанция должна работать 24/7 и в снег и в град и в дождь)
  2. Tomasina
  3. parovoZZ
    BME280. Всё в одном.
  4. Garry_Poter
    Garry_Poter Нерд
    А DHT21 или DHT 22 ? Незнаете как они ведут себя в "боевых" условиях?
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Преимущество BME280 в том, что он регистрирует давление и температуру, а при небольшом вмешательстве программиста еще и влажность.
    DHT11/22 - только температуру и влажность.
    Выживаемость в "боевых" условиях обеспечивается правильным выбором защитного корпуса и места установки.
    Мы же хотим "метеостанцию" ? ;)
  6. user999
    user999 Гик
    Я использую HDC1080 на температуру и влажность. Точный не глючный датчик. DHT 11/22 по влажности будут так врать, что смысла в них нет. Давление BMP280 меряю. На форуме много раз обсуждались датчики, можно почитать и сделать вывод. Я пришел к такой сборке: Pro Mini + Max485 + Датчики (HDC1080 / BMP280 / MH-Z19). Всю сборку в корпус из кабельканала 40*25. Питается и обменивается данными по 4 жильному сигнальному проводу. Очень удобно. Но в квартире, наверное, будет неудобно провода тянуть и лучше будет сделать по радиоканалу
  7. DNT11 - вроде все в порядке,сам пользуюсь
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Если на BME280 денег жалко, купи AM2320, он лучше DHT11, и I2C у нево нормальный.
  9. Airbus
    Что за датчик такой?
