Посоветуйте модуль определения заряда на аккумуляторе
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlisherRobotRex, 13 май 2018.
  1. Добрый день. Посоветуйте модуль определения заряда для аккумулятора Li-ion. Чтобы можно было бы определять заряд на аккумуляторе и заряжать аккумулятор.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Знаю, что текущее напряжение аккумулятора можо измерить с применением ds2438. Можно и заряд им же, если очень нужно.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  3. b707
    Текущее напряжение на аккумуляторе можно замерить просто аналоговым портом ардуино.
    А для заряда лучше купить готовую платку на микросхеме 4056
    ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Хитрая DS2438 предоставляет гораздо больше возможностей для работы с аккумулятором. Если интересно - почитайте даташит. Может Вы просто не слышали о ней. Я сам случайно узнал.
  5. ostrov
    Вот отличная комбинация для зарядки аккумулятора от любого usb источника со стабилизированным выводом 5V.
    Оценить заряд можно примерно по напряжению на самом аккумуляторе через аналоговый пин. 3.7V и выше -100%, отрубается автоматом не помню точно когда, то ли 2V то ли 1.6, надо пытным путем этот условный ноль найти. Работает отлично в приемлемых пределах по нагрузке, понятное дело.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Лучше TP4057 , в ней есть защита от переполюсовки(не правильно подключенного аккумулятора), в отличии от 4056.
    ps// можно и ток заряда увеличить
    ps2// ютуб обзор
  7. Какой выход нужно подвести к ардуино, чтобы узнать заряд. И будет ли он точным?
  8. ostrov
    Любой аналоговый от А0 и дальше. Точность нормальная, лишь бы опорное напряжение было стабильным. Заряд в кулонах определить не даст, но на вольтаж с точность до десятой вольта рассчитывать можно.
  9. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    ....с точностью до сотой вольта рассчитывать можно. А если по шаманить немного с опорным напряжением ,то и еще точнее .
  10. ostrov
    Но это будет не точно. )
  11. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Не знаю как у вас, но у меня при опорном напряжении в 5V и разрядностью АЦП 10 бит(arduino UNO на atmega328), получится ~0.0048 V
  12. parovoZZ
    C кандачка не получится.
  13. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
  14. ostrov
    Показания плавают даже на простом потенциометре. Из 1023 плавание составляет, хорошо если, плюс-минус единица, а чаще две. Простое деление 1024 на 5 даст только торетическую точность.
  15. ostrov
    Есть готовые, я что, у всех в игноре что ли?
  16. parovoZZ
    Как называется? Всё то, что дано выше - там даже дисплея нет.
  17. ostrov
    Дисплей ставим сами, любой, все остальное там есть.
  18. parovoZZ
    Где?
