Посоветуйте, реально ли это вообще.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AlessandrIT, 20 сен 2017.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Нуб
    привет форумчане.Есть такая идея -
    Имеем фонтан в пределе 2-3 кв. метрах. 8 струй как нот в октаве.Вода каждой струи не перемешивается с другими (дальше станет ясно почему)
    Каждая струя рулится Ардуинкой, помпа качает с нужной силой струю через мосфет. Ей через компьютер скармливаем миди-файл.В зависимости от громкости ноты струя соответствующей ноты поднимается на разную высоту.На зависимость от октав пофигу.
    далее берем 8 качеров бровина музыкальных катушек тесла. К каждой струе отдельно подводим высокое напряжение.
    над всем этим имеем заземленную металлическую решетку.Полагаю что без неё молнии не выйдут из потоков воды.
    Катушки модулируют молнии разной частоты в звуковом диапазоне.Молния при появлении должна играть звук,схожий с нужной нотой.
    Вопрос - что за п** можно ли это реализовать?Меры предосторожности как минимум зона отчуждения безопасности в 2-3 метра от людей
  2. rkit
    Зачем
  3. AlessandrIT
    AlessandrIT Нуб
    Дабы из неверной струи не долбанула молния, частота которой привязана к другой ноте,а значит и к другой струе
  4. rkit
    А с чего молнии долбить из струи?
  5. AlessandrIT
    AlessandrIT Нуб
    Вода не дистиллированная,электрически соединена с концом высоковольтной катушки тесла
  6. rkit
    Все равно не понимаю, с чего молнии долбить из струи. А не течь на землю через соседнюю катушку. например.
  7. AlessandrIT
    AlessandrIT Нуб
    Расстояние между струями > расстояния до заземленной сетки. Есть вариант разделять струи сразу заземленными сетками.Обзор на такой фонтан будет лишь с одной стороны (90 град.)
  8. AlessandrIT
    AlessandrIT Нуб
    Водяные потоки электрически не соединены
  9. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Это вам так только кажется. Расскажите, как вы собираетесь электрически не соединять водяные потоки? Я как-то с трудом представляю фонтан, в котором такое возможно - по воде всё равно пробьёт везде и сразу, кмк.
  10. ostrov
    Если взглянуть на струю в замедленной съемке, либо сделать ее фотографию на очень короткой выдержке, станет видно, что напорная струя разбивается на отдельные капли практически сразу после выхода из сопла.
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    Имхо в зависимости от грамотности разводки и гениальности конструктора, либо 314*да|нет всех зрителей, либо, что более вероятно, спецэффекты позорно сольются утечками в тестовую\балансную нагрузку.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Во время ливня обрежьте трамвайные провода, чтобы упали в лужи и на на мокрую дорогу, наблюдайте пляски прохожих, и думайте об "не соединении"!
  13. Zander
    Zander Нерд
    Для того чтобы это было правдой, они должны быть герметично изолированы друг от друга. Т.е. если 8 отдельных фонтанов в 8 отдельных НЕсообщающихся сосудах - тогда ок.
    А вы представляете какое нужно подать напряжение, чтобы вообще из воды в заземленный предмет били молнии, такие чтобы их было видно с безопасного (для этого напряжения!!!) расстояния.
    При таких напряжениях, если где-то сунуть в воду заземление, молний уже не будет, а чтоб добиться того что допустим: в метре от опущенного в воду заземленного провода, в воде присутствует такой потенциал, что если сунуть еще один заземленный провод, то посыпятся искры - для такого потребуются ОЧЕНЬ большие мощности источника энергии. Провод высоковольтной ЛЭП в фонтан уронить... что-то типа такого.
  14. Unixon
    Unixon Оракул
    Большой мощности не нужно, нужно высокое напряжение и высокая частота, но при этом микроскопические токи.
  15. rkit
    Давайте не будем забывать емкость массы воды.
  16. Unixon
    Unixon Оракул
    Распространение воды нельзя полностью контролировать, поэтому струи тоже должны быть заземлены, как и наружный экран. Разрядники должны быть внутри контура заземления фонтана.
  17. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Не, ну, цирк!
    Посередь города, на площади стоит фонтан с музыкой, к трубам фонтана подведено высокое напряжение - пляши народ!
    Надеетесь, что кто-то из столоначальников подпишет такой проект?
  18. Karabas
    Karabas Гик
    А если использовать тонкие штыри-разрядники внутри струи, а вместо воды диэлектрическую жидкость, ну или нет.
    Хотя как по мне весьма сомнительная идея совокупить катушки Тесла, воду и зрителей. А музыка... есть один подходящий маршик...
  19. issaom
    issaom Гик
    Мда.... Где вы возьмёте помпу которая успеете поднять струю на высоту громкости например 16-й ноты? Не думаю что такой фонтан даже чижика пыжика исполнить сможет )))
  20. akl
    akl Гик
