Посоветуйте среду
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем ostrov, 1 мар 2020.
  1. ostrov
    Можно в двух словах как это дедается в линуксе? Просто так заменить содержимое папки не даст ведь.
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Почему не даcт? Папка sketchbook в вашем домашнем каталоге с полными правами на нее. Я сначала удалил старую библиотеку в Процессинге в менеджере библиотек, но оказалось что она была просто была перемещена в sketchbook/libraries/old. Поэтому в файловом менеджере удалил папку old и распаковал содержимое из video-2.0-beta4.zip в sketchbook/libraries.
  3. ostrov
    Сделал как написано, ошибка опять обновилась.
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    С таким конструктором Capture у меня та же ошибка.
    Смотрите список устройств (нужен установленный пакет v4l-utils)
    Код (Bash):
    v4l2-ctl --list-device
    У меня на эту команду отозвались плата видеозахвата и вебкамера
    Код (Bash):
    HD Pro Webcam C920 (usb-0000:00:04.1-1):
            /dev/video0
            /dev/video1
    Изменил конструктор на
    Код (Java):
    video = new Capture(this, width, height, "HD Pro Webcam C920");
    - так работает.
    ostrov нравится это.
  5. ostrov
    Наконец-то! Ура! Вот после указания имени камеры вручную, заработало таки!
    Осталось научиться делать автозапуск программы. Кстати, импортируемый в Линукс вариант на Pi не запускается, так и должно быть?
  6. ostrov
    Только начало получаться, включая автозапуск, как камера сохла. Вообще не определяется нигде. Не знаю что причиной, сама камера или еще что, недели не поработала. (
    На всякий случай: Sven IC-525. Не берите.
  7. ostrov
    Еще подскажи, пожалуйста, со звуком подобная история. Нужно проигрывать mp3. Стандаря библа sound выводит на колонки какие-то хрипы вместо нормальных звуков. Поставил Beads, вроде работает, но тоже небезупречно, файл не остановить, потом накладывается один 6а другой и опять же хрипит. Проблема в драйверах? Куда пнуть?
  8. ostrov
    И самый главный вопрос, где вы это находите? Я вижу только бету 1 на гитхабе. Что за скрытые разделы вы юзаете?
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    О звуке в Processing - у библиотеки sound (и JSyn на которой она построена) я вообще не нашел кода обработки MP3 потоков. Или это какая-то Java магия. Плюс в документации есть примечание MP3 decoding is extremely slow on ARM processors (Android and Raspberry Pi) и совет использовать WAV файлы. У Beads за декодирование MP3 отвечает пакет MP3SPI - эта должна работать. Обе не зависят от внешних драйверов. У Beads в примерах не увидел готового скетча работы с MP3, прикрепите скетч с которым можно поэкспериментировать.
  10. ostrov
    В sound под Windows файлы воспроизводятся нормально же. Что тут мешает? С wav попробую, хорошая идея. Но пока даже родные примеры пердят вместо звучат.
    Сейчас я не за компом, насколько помню, в библиотеке beads пример так и называется SemplePlayer, файл выбирается из проводника, но можно вписать вручную. Он воспроизводится, но нормально лишь один раз.
  11. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
  12. ostrov
    То есть, первый раз проиграть файл мощности pi4 хватает, а на повтор уже нет, устает видимо.
  13. ostrov
    Провел страшный эксперимент, купил Orange Pi PC2 в надежде, что он будет как Малина, может чуть медленнее. В итоге на нем запустился только Armbean, под которым не запустилось ничего, из того, что мне нужно. В частности Processing. Жалко небольших, но денег. (
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По Processing - на Windows10-64/Linux-64 и Sound и Beads воспроизводят MP3 файлы. MP3 с битрейтом 320 кбит/с размером 10Мб запускается секунд 10. На Windows7-32 Beads завершается ошибкой. На Debian10-32 в VirtualBox - Sound хрипит, Beads воспроизводит только маленькие 200-300 кб файлы с потоком 128 кбит/с, на файлах 320 кбит/с валится с ошибкой.
    В общем Java не для одноплатников. Для простых графических программ я бы посмотрел на Python c PyGObject или PyQt. Или для баш скриптов обернутых в графику yad или zenity.
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По GitHub - смотрю какие бранчи есть и дату их последнего изменения и какие релизы сформированы. Есть разработчики которые в мастер изменения вливают редко, а все новые/экспериментальные возможности только в девелоп ветке.
  16. ostrov
    На первой малине браузер запускается чуть ли не минуту. Ну оооочень медленно все работает.
