Посоветуйте с выбором беспроводных компонентов
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Sunny, 2 мар 2017.
  1. Sunny
    Sunny Нуб
    Здравствуйте. Помогите с реализацией вот такой задачи. Необходимо беспроводные устройства - приемник и передатчик, причем приемник с usb интерфейсом. Хорошо, если приемник будет для операционной системы HID устройством, то есть представляться, как клавиатура, например. При нажатии кнопки на передатчике приемник получает сигнал по радио и выдает последовательность символов или пишет в порт ОС, то есть перехватывает этот сигнал и производит действия. Можно ли это сделать на arduino и на каких компонентах? Или на других устройствах?
  2. rkit
    Можно сделать на беспроводной клавиатуре.
  3. Sunny
    Sunny Нуб
    А какой размер этой клавиатуры? Линк есть на описание?
  4. rkit
    Обычная беспроводная клавиатура. Разбираете и кладете в свой корпус с выведенными нужными кнопками. Проще некуда.
  5. Sunny
    Sunny Нуб
    А если мне надо устройство типа брелка?
  6. rkit
    Тогда грусть и печаль, потому что для миниатюризации нужно разрабатывать свою плату, чего вы даже близко не умеете, как я понимаю.
  7. Sunny
    Sunny Нуб
    А есть что-то вроде usb флешки с радиоинтерфейсом?
  8. rkit
    Есть и полно. Набираете в гугле "usb нужный вам интерфейс" и находите.
  9. Sunny
    Sunny Нуб
    Так посоветуйте что-то на ардуино или похожее. Я поэтому и завел эту тему здесь. А гугл я пользоваться и так умею. мне нужен дельный совет, задачу я описал довольно подробно. Если не можете его дать, то и общих советов мне не надо. Я рассчитывал, что тут есть специалисты по ардуино и подобным конструкторам.
  10. Airbus
    Все просто как апельсин.С брелка принимаете сигнал а Ардуино преобразовывыает его и отправляет в порт компа по USART.Можно и без ардуино приемник цепляем к переходнику USB USART и в компе через порт пртинимаем символы.Ну а дальше что то делаем или не делаем.Вам такая фича нужна?
  11. Sunny
    Sunny Нуб
    Да! А брелок такой есть программируемый?
  12. Sunny
    Sunny Нуб
    Можно поподробней, что такое USB USART переходник?
  13. rkit
    Я вам ответил - для миниатюризации в форм-фактор брелка нужно разрабатывать свою плату. Если вы умеете, то вопросов не будет. Если не умеете, то сперва научитесь.
  14. Sunny
    Sunny Нуб
    Да все уже, успокойтесь, выше человек отвечает в дельном ключе. идите лучше поучите других, может полегчает на время.
  15. rkit
    Не вижу у человека решения по миниатюризацици в брелок. Да и вообще решения вашей задачи. Но вам виднее, видимо. .
  16. Sunny
    Sunny Нуб
    Ладно, тогда спрошу по-другому. Подскажите, есть ли wi-fi модули, которые можно запрограммировать на подключение к определенной сети с определенными параметрами ip-стека? Даже если решение будет размеров со спичечный коробок или больше - нормально.
  17. rkit
    esp8266
    Но, опять: упаковать это дело в спичечный коробок, вместе с питанием и кнопками- сложная инженерная задача. Не для новичка.
  18. Sunny
    Sunny Нуб
    Ничего, не переживайте, разберусь. А у самого производителя ардуино есть подобные решения?
  19. Sunny
    Sunny Нуб
    Спасибо за наводку, кстати. Вещь популярная, есть хорошие ресурсы , чтобы начать
  20. rkit
    Нет, производитель ардуино делает ардуино (как ни странно) - платы для протипирования, не предназначенные для продолжительной работы от батареек.
