Потенциометр + RGB светодиод
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем inspirer, 3 фев 2016.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    цикл был как пример, прямо по вашей задаче я в общем уже ответил
    тут l=analogRead(аналоговый вход, куда подключен вывод потенциометра)
    и выводите (например в линейном режиме)
    analogWrite (RLED, r*8);
    analogWrite(GLed, min(g*8,255-r));
    analogWrite(BLed,255-8*r-min(g*8,255-r));
    можно и на три координаты разложить (ну про минусы я писал)
    analogWrite(RLED,25*l/100);
    analogWrite(GLED, 25*((l%100)/10) );
    analogWrite(BLED,25*(l%10))
    inspirer нравится это.
  2. inspirer
    inspirer Нуб
    а как быть с потенциометром? как его включить в работу?
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    прямо в начале
    loop()
    l=analogRead(аналоговый вход, куда подключен вывод потенциометра);
    // а тут уже код 2х или 3х мерного растра
    delay(100); // для порядку
  4. Kirkazon
    Kirkazon Нерд
    Я так делал
    #define RED_PIN 9
    #define GREEN_PIN 10
    #define BLUE_PIN 11
    #define POT_PIN A0
    pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(POT_PIN, INPUT);
      int rotation = analogRead(POT_PIN);
      int i = map(rotation, 0, 1023, 0, 765);
      int red;
      int green;
      int blue;
    if ( i <= 255) {
      red = 255 - i;
      green = i;
      blue = 0;
    else if (i <= 511) {
      red = 0;
      green = 255 - (i - 256);
      blue = i - 256;
    else if ( i <= 765) {
      red = i - 512;
      green = 0;
      blue = 255 - (i - 512);
    analogWrite(RED_PIN, red);
    analogWrite(GREEN_PIN, green);
    analogWrite(BLUE_PIN, blue);
  5. inspirer
    inspirer Нуб
    спасибо, всё никак не время не выделю для реализации ((
  6. Sindbad
    Sindbad Гик
    Ну да, если верно утверждение, что белый и черный это один и тот же цвет, только с разной яркостью, то достаточно двух потенциометров. Боюсь, другие люди не придерживаются такого определения понятия "цвет".
  7. Onkel
    Onkel Гуру
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    Черный - это только одна точка. Задачи дать черный цвет не было. У меня точки {0.0.0} нет в множестве. Все остальные точки по цветам, 1024 точки, более- менее равномерно распределенные, мы получим. И кстати, если уж совсем буквоедски подходить- разве точки {250.250.250} и {251.251.251}- это разные цвета?
  9. inspirer
    inspirer Нуб
    очень понравился метод реализации, возможно не бесчисленно большое кол-во цветов, но работает здорово, спасибо за помощь.
    попробовал этот способ. сначала с двумя растрами, затем с тремя. Цветов интуитивно больше, но переключение происходит хаотично, нежели от способа выше и постоянно моргает, хотя наверное меня уже об этом и предупреждали)) также ещё происходит моргание диода разными цветами при остановке вращения, с чем именно связано так и не понял. Как и было сказано, это наверное предназначен код больше для 2 потенциометров или трёх, чтобы работало корректно, но у меня он только один пока.
    кому интересно, вот ссылки на видео, что получилось. правда всю палитру не заценить, так как свет слишком яркий для камеры телефона, но всё равно суть понятно.
    https://cloud.mail.ru/public/EpXG/Wt3NPFQTT - вариант Kirkazon
    https://cloud.mail.ru/public/EjY3/iWfMReUqS - вариант Onkel (2 растра)
    С 3 растрами тоже записал, но картина примерно та же. только есть ещё крайнее положение потенциометра, когда диод выключен совсем)
    код Kirkazon есть, выложу код, который помог написать Onkel, может кто найдёт ошибки и подскажет
    #define RED_PIN 9
    #define BLUE_PIN 11
    #define POT_PIN A0
    int l=analogRead(POT_PIN);
    delay(100);
    int r=l/32;
    int g=l%32;
    analogWrite(RED_PIN,25*l/100);
    analogWrite(GREEN_PIN, 25*((l%100)/10) );
    analogWrite(BLUE_PIN,25*(l%10));
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    посмотрите, не скачет ли показание ацп l=analogRead(POT_PIN), больше моргать нечему.
  11. inspirer
    inspirer Нуб
    через мониторинг порта? или через эмуляция осциллографа?
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    в этом примере все цвета - двухцветные, rg rb и gb, собственно rgb цветов (где r>0 g> 0 b>0) нет.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    наверное на порт можно выводить как l, так и значения цветов.
