Потеря символов в бегущей строке
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем рокки1945, 14 июл 2020.
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код без BB-кода — CODE.
    Здравствуйте!
    Пытаюсь довести до ума бегущую строку с передачей строки по блютуз.
    Проблема осталась одна - не могу победить иногда потерю символов при передаче.
    Библиотеки использую Adafruit_NeoMatrix.h и стандартный Serial.
    Уарт прослушивал - в терминале всё проходит все слова чётко, но при этом строка иногда теряет символы и чем выше скорость ставишь бегущей строки тем больше потеря. Когда ставишь задержку ~ 300 мс потерь меньше. Принимаю вот так -
    for (i = 0; i < 128; i++){incoming = Serial.read();
    В основном цикле строка едет вот так -
    {if (millis() - timing > Speed){timing = millis();{if (freez == true)//если не было заморозки
    {matrix.fillScreen(0);matrix.setCursor(x,0);matrix.print(utf8rus(incoming));length_buffer = strlen(incoming)-1;if(--x < -(length_buffer*rus)) {x = matrix.width();}matrix.show();}}}}
    Скажите куда купать кто сталкивался. Спасибо.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ардуино принимает с хард или софт порта?
    Плата какая?
    Пока строка выводится, символы и теряются.
    Ведь первые символы не теряются?
    Теряются после 16-го или 64-го?
    рокки1945 нравится это.
  2. М
    Мега 2560 принимает на 0 порт - по-умолчанию который. Никогда не теряется только первый - остальные теряются. Всего буфер принимает 127 символов.
  3. Например вместо good morning - gog
  4. SergeiL
    Значит в Adafruit_NeoMatrix запрещаются прерывания в момент вывода, не хорошо это.
  5. как победить?
  6. cli(); - нету
  7. SergeiL
    Там нет, а в Adafruit_NeoPixel есть.
  8. Сергей не нашёл - где?
    через поиск искал нету
  9. SergeiL
    Ищите noInterrupts()
  10. закомментировал вот это
     /* // NRF52 may use PWM + DMA (if available), may not need to disable interrupt
    #if !( defined(NRF52) || defined(NRF52_SERIES) )
      noInterrupts(); // Need 100% focus on instruction timing
    #endif*/
    Работает, но на матрице мелькают разными цветами некоторые светодиоды.
    Как будто дождь на матрице, но и посланные мною строки тоже идут.
  11. SergeiL
    Так а прием стал нормальный?
  12. приём да!, но задержку пришлось оставить, дождь из светодиодных вспышек как убрать?
    Символы не теряются, - но как вспышки убрать, вот дилема.
  13. SergeiL
    Варианты есть, но что и как Вам посоветовать - не знаю :(.
    Детали Вашего проекта мне не известны.
    Нужно смотреть, сколько по времени осуществляется вывод у вас.
  14. Сергей а почему пиксели появляются? По времени вывод 1 пикселя минимум 1 мс, длина матрицы 60 пикселей. Тоже заметил что чем ниже скорость строки тем меньше и реже ошибки и потери символов
  15. SergeiL
    Потому, что нужно соблюдать правильные тайминги при выводе.
    Запрет прерываний запрещает работу функций обработки прерываний прерывающих вывод.
    Вывод требует соблюдения таймингов.
    По хорошему нужно смотреть, что можно прерывать, и как и когда это лучше и правильно сделать.
    У Вас библиотеки. А тут я даже и не знаю, что посоветовать. DMA у Меги нет...
  16. SergeiL
    Не пробовал, но может попробовать библиотеку FastLED?
    Может кто то уже сталкивался с этой проблемой?
    Посоветуйте правильную библиотеку.
  17. b707
    простое решение "в лоб" - останавливать бегущую строку на время приема текста. Все равно же, я так понимаю, после приема из Сериал текст бегущей строки поменяется? - значит пользователь даже не заметит задержку
  18. В библиотеке нет функции остановки, где мануальчик на библию поискать - гугл молчит
  19. Yuriy.pv
    Yuriy.pv Нерд
    Увеличте на сколько это возможно скорость передачи. Можно сделать строку мастером, и самой забирать данные в нужное время . Еще вариант двойной буферизацией, как RDS ловить.
