Это зависит от нагрузки на вал. Самое худшее когда вал заблокирован. Производители, увы, обычно не пишут ничего о потребляемом токе. Но мы только что подключали 18 таких серв и суммарный ток при блокировке всех составил 7 с небольшим ампер. Т.е. каждая кушала около 400 мА. В момент старта всплеск может доходить до 1 А.
Спасибо! Уже не нужно, хотел рассчитать резисторы для делителя напряжение чтобы запитать от аккумулятора, но вспомнил про линейный регулятор напряжения.
А заклиненная серва разве не должна сгореть, если ток никак не ограничивать? И если не должна, то почему же они иногда все-таки горят?
Ток ограничен сопротивлением обмотки. Если серва в состоянии отводить все выделяющееся в таком режиме тепло - пожалуйста, пусть хоть всегда так работает. Раз горят - значит плохо охлаждаются.
Не стоит питать от делителя напряжения мощную нагрузку, а тем более нагрузку, вольт-амперная характеристика которой не постоянна. Вы просто физически не сможете подобрать номиналы, которые одновременно бы работали под все сценарии. Как показывает практика, в случае с моторами лучше всего сразу подводить источник питания с нужным напряжением, не требующий корректировок. Или использовать DC-DC преобразователь с высоким КПД.
