Почему в даташитах неправильные распиновки???
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем kt315where, 29 авг 2021.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией когда в даташите распиновка какойнить детали ну например транзистора указана не правильно, имею ввиду в даташите например есть чертеж с картинкой транзистора и номера выводов CBE, а по факту оказывается EBC или что еще хуже BCE! тоесть хрен ты его просто перевернешь -надо чето перепаивать-колхозить, получается они там на заводе тестировали деталь в лабораториях с кучей приборов, сделали супердаташит со всеми параметрами и графиками, а номера контактов норм проставить не смогли, ну че за фигня то??? АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!бесит!!!
    все, выговорился. простите, накипело.
      116,7 КБ
  2. Airbus
    Пример? Я могу вспомнить только УНЧ К174УН9 разных годов выпуска. Там реально разные распиновки. Транзисторы вообще лучше не паять без Тестера Маркуса—заодно и исправность проверите и распиновку. А так вроде бы не сталкивался
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Натыкался неоднократно. Даташиты люди составляют и люди печатают. Бывает ошибаются (особенно даташиты из докомпьютерной эры). Бывает ошибка тиражируется, тк в интернете 99% публикаций - плагиат. Привыкайте. Никогда не проектируйте плату, пока не отладите схему на макетке.
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А если проектируется СВЧ или АЦП большого разрешения плата, то предётся несколько вариантов разводок перебрать?
  5. Airbus
    А для этого и был придуман Ардуино!:D:D:D
    Ariadna-on-Line нравится это.
  6. Ariadna-on-Line
    Несколько вариантов ??? Вы шутите ?. Возможно - и несколько десятков вариантов !!! Я однажды рылся на свалке известного (но не буду называть) радиозавода. Видел полу-готовые платы разработки многоканального радиоприемника. По-видимому - бытового. Их было не менее двух десятков вариантов разводок. И это было не СВЧ и не АЦП !
  7. parovoZZ
    т.к. работаю исключительно с SMD, то это утопия.
    пример в студию. Ни разу не сталкивался.
    ДА.
    Но сегодня делается по-другому - есть же симулятор. Гораздо быстрее в нём посмотреть распределение полей и токов, а уже впоследствии доводить до рабочего состояния прототип.
  8. kt315where
    kt315where Гик
    Надо вспоминать, помню что один раз напоролся так с сдвиговым регистром, собирал на них бегунок из кучи светодиодов,, долго ломал голову, потом нашел схему регистра в интернете и заработало, вот в даташите выводы были перепутаны
    с транзисторами тоже было. вроде как BC547 оказался "наоборот" относительно картинке с номерами выводов. брал их целую картонку длинную в чип и дипе. может быть такое что от партии зависит?
  9. b707
    думаю вранье...
    даташиты - один из самых надежных и проверяемых источников информации, ошибок - одна на тысячи даташитов.
    А если человеку такие "ошибки" попадаются "регулярно" - надо искать причины в себе.
    Скорее это попытка спихнуть свою собственную невнимательность на "ошибку в даташите".
    У транзисторов очень легко перепутать вид сверху и вид снизу. особенно если не знаешь английского - тогда выводы CBE превращаются в EBC
    А у распростораненных микросхем. тех же сдвиговых регисьтров - есть десятки модификаций с очень похожими названиями.
    Надо всегда искать даташит конкретно на свою микросхему, с точным совпадением обозначений и всех прочих характеристик. разница в одну букву - ABC123xyz вместо ABC123wyz - уже может означать другую модификацию с другой цоколевкой.
    Навскидку могу привести пример с форума - в теме про память типа FRAM в разделе "Посоветуйте детальку" автор тоже поначалу жаловался на ошибки в даташите - мол "пишет и читает неправильно", а по факту оказалось, что он взял даташит от памяти на 64 кбит и пытался применить его к чипу на 16 Кбит - а там принципиы адресации разные...
    parovoZZ, Airbus, Andrey12 и ещё 1-му нравится это.
  10. Airbus
    Вот я тоже так подумал. Кроме пресловутой УН9 разных годов выпуска косяки в дашиках не попадались ни разу!Тут надо внимательно смотреть название! Как выше сказал Фил—разные буквы это разные модификации! И возможно разная распиновка. А так хотелось бы конкретных примеров вдруг и правда есть неточности? Транзисторы вообще надо проверять ВСЕГДА перед пайкой особенно полевые.
  11. parovoZZ
    Со сдвиговыми регистрами надо внимательно смотреть производителя - у каждого производителя может быть своя распиновка. Мало того, есть ещё и разные модификации регистров: входной, выходной, двунаправленный, с защёлкой или без нее.
    С транзисторами в SMD такой чехарды нет. Исключение - сборки транзисторов.
  12. kt315where
    kt315where Гик
    По сдвиговому регистру я точно помню, что брал его тоже в чип и дипе, и даташит с сайта как оказалось к нему не подошел (распиновка). Производитель ноунейм и как припоминаю - там ничего набито не было, кроме модели регистра и еще пары цифр, в отличии от какой-нибудь атмеги с логотипом
  13. parovoZZ
    с какого сайта и как определил, что распиновка не та? Как определил правильную распиновку?
    не понимаю - зачем брать кота в мешке?
  14. parovoZZ
    Глянул регистры в чиде - никакого нонейма не предлагется. Приведено полное наименование и производитель. Даташит ищется на раз, два.
  15. Airbus
    В Чипе дашики на странице с товаром это гуд!
    Китайцы-великие шутники! Еще и не такое бывало. Читал на хабре кажется что вместо заказаной микросхемы прислали не пойми что в таком же корпусе перемаркированное. Это стало какой то бедой. Или присылают заказанную но неисправную. Деньги возвращали но больше не хочется экспериментов.
  16. b707
    это все так, но причем тут "ошибки в даташите" ?
    ТС взял не пойми какую перемаркированную микросхему, она у него не работает - а виноват оригинальный даташит? - смешно...
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Купите прибор
  18. parovoZZ
    Прибор стоит денег, а даташит бесплатный.
  19. b707
    и этот прибор никак не заменяет даташит
  20. Airbus
    Хороший прибор. Я писал выше—проверяет распиновку транзисторов стабилитронов диодов триаков и их исправность. Никогда не паяю транзистор не проверя. Даташит он конечно не заменит там другое назначение но кмк. просто необходим.
