Купил я давеча вот такую миниатюрную лампочку накаливания: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=60455. Подключаю к обычной пальчиковой батарейке - горит! Подключаю со всеми резисторами к ардуине - не горит. (При таком же подключении светодиод работает вполне себе успешно!) Вполне возможно, что проблема имеет элементарное фундаментальное решение, но прошу прощения - я новичок, и уже несколько дней парюсь, по-разному подключаю - ничего не получается. При этом, та же лампочка отлично работает от батарейки. Что интересно - заметил, что даже если подключить эту лампочку через резистор 220Ом к батарейке, то она опять перестаёт работать. Заранее спасибо!
По всей видимости не хватает тока. Её мощность (P) - 0.15 Вт, номинальное напряжение (U) - 1.5 В. Рассчитаем примерный потребляемый ток - P=U*I; I= P/U = 0.15 Вт/1.5 В = 0.1 А Могу ошибаться, но arduino больше 40 мА на пин не отдает, т.е. 0.04 А. Видимо, пальчиковая батарейка может отдавать такой ток. Светодиод потребляет 20 мА. Такую лампу нужно питать от отдельного источника питания. А коммутировать его транзистором, а уже arduino управлять транзистором. Все земли общие.
Действительно всё получилось! Большое спасибо ещё раз!!! Всё-таки мини-лампочка накаливания горит намного приятнее, чем светодиод =))
