Почему на светодиоде всегда падает 2вольта?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Felix102, 3 сен 2019.
  1. Felix102
    Felix102 Нерд
    Почему вне зависимости от напряжения на светодиоде всегда сгорает одинаковое (плюс минус 0.3 вольта) количество напряжения, а на резисторе оставшееся?
    Помогите. Мне нужно объяснить это школьнику.
  2. issaom
    issaom Гуру
    Гуглим "Вольт-амперная характеристика диода." и разбираемся с нарисованной там картинкой.....
  3. b707
    ну если вы в 29 этого не понимаете, то как школьник поймет? :)
    Если честно. я никогда не задумывался, как это обьяснить :) Для меня это всего лишь особенность характеристики диода - постоянное падение напряжения на переходе. Не думаю, что залезать в теорию имеет смысл, особенно для школьника.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    это ширина запрещенной зоны для основных носителей заряда. Чем короче длина волны светодиода - тем шире зона и нужно приложить больший патенцал, чтобы носители "прорвались" :)
    Daniil и issaom нравится это.
  5. sleepsemek
    sleepsemek Нуб
    На светодиоде всегда падает напряжение, указанное в его характеристиках. Падает оно из-за того, что принцип работы светодиода основан на особенностях работы полупроводника. Светодиод, как и обычный диод, является полупроводником, и так же обладает свойственным для полупроводника падением напряжения.
  6. Felix102
    Felix102 Нерд
    Спасибо за ответы!
    Вольт-Амперная Характеристика все объяснила.
      54,9 КБ
  7. gvsp
    gvsp Нерд
    Только не на всех падает одинаково. В зависимости от цвета. Ибо разные материалы используются для зон перехода. На простом кремниевом диоде 0,6,гермниевом 0,3
  8. gvsp
    gvsp Нерд
    А причём тут он? То, что надо учитывать падение при расчёте резистора для светодиода, то да. Чтобы получить нужный ток надо не ЭДС источника делить на сопротивление резистора, а ЭДС и минус падение напряжения на диоде делить на сопротивление. А если источник выдаёт меньше, чем падение на диоде, так его и вообще не зажечь будет.
  9. gvsp
    gvsp Нерд
    Причём нелинейное. Причём на малых токах такое большое, что это как раз и есть напряжение открытия. А когда открылся, то уже сопротивление можно и не учитывать. Выше где то ВАХ диода приводили.
  10. parovoZZ
    Только не закон, а правило.
  11. gvsp
    gvsp Нерд
    Таки вроде закон.
  12. gvsp
    gvsp Нерд
    У диода то с его ВАХ точно абстрактное :)
  13. parovoZZ
  14. parovoZZ
    его рассчитывать не нужно. Есть ток. Есть зависимость светового потока от тока. Ваша задача состоит в том, чтобы течение тока через светодиод сделать стабильным. А т.к. светодиод на прямой ветке ВАХ является ещё и стабистором, то простейшим стабилизатором, пусть и не эффективным, является резистор.
