Почему не моргают диоды?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Fartovjy, 21 сен 2017.
  1. Fartovjy
    Fartovjy Нуб
    #include <TroykaGPS.h>
    #include <uartDevice.h>
    int rele_left = 11;           // Реле левого клапана на 11-й ножки
    int rele_right = 12;          // Реле правого клапана на 12-й ножки
    // создаём объект класса GPS и передаём в него объект Serial1
    GPS gps(Serial1);
    // задаём размер массива для времени, даты, широты и долготы
    #define MAX_SIZE_MASS 16
    // массив для хранения текущего времени
    char time[MAX_SIZE_MASS];
    // массив для хранения текущей даты
    char date[MAX_SIZE_MASS];
    // массив для хранения широты в градусах, минутах и секундах
    char latitudeBase60[MAX_SIZE_MASS];
    // массив для хранения долготы в градусах, минутах и секундах
    char longitudeBase60[MAX_SIZE_MASS];
      pinMode(rele_left, OUTPUT);  // Реле левого клапана на 11-й ножки
      pinMode(rele_right, OUTPUT); // Реле правого клапана на 12-й ножки
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      Serial.begin(115200);
      // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
      // для того, чтобы отследить все события в программе
      while (!Serial) {
      Serial.print("Serial init OK\r\n");
      // открываем Serial-соединение с GPS-модулем
      Serial1.begin(115200);
          digitalWrite(rele_left, HIGH);
          digitalWrite(rele_right, HIGH);
          delay (1000);
          digitalWrite(rele_left, LOW);
          digitalWrite(rele_right, LOW);
          delay (1000);
          // считываем состояние GPS-модуля
      switch(gps.getData()) {
        // всё OK
        case GPS_OK:
          Serial.println("GPS is OK");
          // выводим координаты широты и долготы
          // 1. в градусах, минутах и секундах
          // 2. градусах в виде десятичной дроби
          Serial.println("GPS Coordinates: ");
          gps.getLatitudeBase60(latitudeBase60, MAX_SIZE_MASS);
          gps.getLongitudeBase60(longitudeBase60, MAX_SIZE_MASS);
          Serial.print("Latitude\t");
          Serial.print(latitudeBase60);
          Serial.print("\t\t");
          Serial.println(gps.getLatitudeBase10(), 6);
          Serial.print("Longitude\t");
          Serial.print(longitudeBase60);
          Serial.println(gps.getLongitudeBase10(), 6);
          // выводим количество видимых спутников
          Serial.print("Sat: ");
          Serial.println(gps.getSat());
          // выводим текущую скорость
          Serial.print("Speed: ");
          Serial.println(gps.getSpeedKm());
          // выводим высоту над уровнем моря
          Serial.print("Altitude: ");
          Serial.println(gps.getAltitude());
          // выводим текущее время
          Serial.print("Time: ");
          gps.getTime(time, MAX_SIZE_MASS);
          gps.getDate(date, MAX_SIZE_MASS);
          Serial.write(time);
          Serial.println();
          // выводим текущую дату
          Serial.print("Date: ");
          Serial.write(date);
          Serial.println("\r\n");
          // каждую переменную дату и времени можно выводить отдельно
    /*    Serial.print(gps.getHour());
          Serial.print(gps.getMinute());
          Serial.print(gps.getSecond());
          Serial.print(gps.getDay());
          Serial.print(gps.getMonth());
          Serial.print(gps.getYear());
          break;
        // ошибка данных
        case GPS_ERROR_DATA:
          Serial.println("GPS error data");
          break;
        // нет соединение со спутниками
        case GPS_ERROR_SAT:
          Serial.println("GPS no connect to satellites");
          break;
  2. Fartovjy
    Fartovjy Нуб
    Что интересно, без GPS всё работает.
  3. NikitOS
    В заголовке темы нужно было просто писать'' почему
  4. Karabas
    Karabas Гик
    Fartovjy и NikitOS нравится это.
  5. Fartovjy
    Fartovjy Нуб
    Вот так у нас во всём.
  6. Fartovjy
    Fartovjy Нуб
    Нашел. Не заметил строку "Ожидание открытия порта"
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Подозреваю, что gps.getData() - блокирующая, и ждёт, пока там что-то не поступит. Соответственно, в ней висеть будет до получения данных, следовательно - светодиоды моргать не будут, т.к. нет новой итерации вызова loop.
  8. ostrov
    GPS передает данные односторонним потоком сознания данных по UART, которые следует парсить для извлечения нужных данных. Саму процедуру приема/расшифровки хорошо бы сделать независающей, на случай если данные не приедут или придут с ошибками. Все это делается вручную без подозрительных библиотек.
