Здравствуйте. Знающие люди, у меня есть необходимость преобразовать напряжение в ток. Есть генератор который дает большую величину напряжения, которая мне не нужна, а вот ток как раз был бы очень нужен, но его относительно не так много. Слышал, что это осуществляется преобразователем на операционном усилителе. Можно поподробнее об этом? Какие подводные камни, какие минусы, чем придется пожертвовать (помимо напряжения)? На ebay есть некие модули с названиями "DC-DC Voltage to Current Converter". Вроде как то, что мне нужно, но я не знаю повышается ли на выходе потенциал тока или только понижается напряжение
ну это как преобразовать скорость в массу. http://www.ebay.com/itm/291353891841?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Скорость в массу? То есть нереально преобразовать напряжение на входе в ток на выходе? Мощность то остается одна, просто доля тока в ней увеличивается за счет уменьшения напряжения. Если это сюр, то ссылка на что?
В измерительной части схемы или в силовой по питанию? Стабилизатор напряжения уже предложили. Можно предложить еще и стабилизатор тока.
в силовой, стабилизатор - это не то, стабилизатор - это ограничитель, а мне нужно именно излишнее напряжение преобразовать в ток. Ну к примеру генератор дает 40 Вольт и 0.3 А, я ставлю преобразователь напряжения в ток и на выходе с преобразователя имею, к примеру, 10 Вольт (меньше в 4 раза) и 1.2А (больше в 4 раза). Простой стабилизатор не то, я не хочу терять потенциал напряжения, а хочу преобразовать его в потенциал тока. Мощность в обоих случаях остается одинакова.
*рукалицо* есть такое понятие как мощность, вот скажем взять идеальный сетевой блок питания на 5 вольт 5 ватт 0,5А, который включается в розетку 220 вольт, сколько он возьмет из розетке?? правильно 5 ватт, или ~100мА, (0,0161290322580645A в идеале))
а это тогда про что? если есть такое замечательное устройство как трансформатор или блок питания... http://stu.alnam.ru/book_ane-18
Если вам это для питания, то нужен импульсный регулятор напряжения ("DC-DC Voltage Regulator"), он как раз именно это и умеет. http://amperka.ru/collection/power-adapters А преобразователь напряжение-ток это совсем другая штука. Под этими словами может скрываться как источник постоянного тока, так и источник тока, управляемый напряжением.
