Для общего развития заинтересовался принципом работы датчика давления bosh bme/bmp 280/180. Беглый осмотр датшита ничего не дал. В файле перечислены известные мне принципы работы датчиков давления.
Это то понятно, но там очень маленький мост Уинстона из тензоризисторов на мембране или катушка с сердечником? Я думаю, что первое.
У тензоризисторов большой разброс сопротивлений при изготовлении, поэтому их нужно торировать. А если там полупроводник изменяющий свою проводимость в зависимости от деформации мембраны?
смотря какой тензик - есть качественные - а есть барахло - материал - его коэффициент линейного расширения при изменении температуры или лбъемного (помоему это для жидкостей и газов а первое для твердых веществ) - вообщем как ты и сказал - тарировка в проге - всё это должна учитывать
Из какого учебника помнится? От них пытаются всеми правдами и не правдами уйти. Открой любой интегральный ОУ - там транзисторы, диоды, немного конденсаторов. Все. Необходимое сопротивление в цепи набирается источником тока.
