Всем привет. Подключал по USB - все было хорошо, подключил через VIN +5V , что-то стало шипеть - в чем косяк??? По USB тоже больше не определяется (((
Волшебный дымок вышел уже? Если нет - попробуйте на VIN подать вольт 30 - чтоб с гарантией А ещё лучше - таки читать документацию перед подключением чего-либо к чему-либо. Но это не наш метод, Шура!
Так вроде всем известно, что микросхемы на этом дыме и работают. Когда он из них выходит, то они перестают работать.
Всем спасибо за веселые комменты. Отвечу сразу и всем так сказать. Все намного лучше ))) При подключении ESP8266 использовал BreadBoard. Когда подключал по USB все было хорошо, но дальше надо было питать от +5 еще VS1053. Все соединил - и подал +5 на VIN (почему пишут выше, что только +3,3 не понятно - там до +20 что-то вроде этого, а за ним стоит стабилизатор). При включении стало что-то шипеть (так полагаю, что кондеры). Думал, что все плату спалил (((, через USB так же не работало. В итоге все еще раз разобрал - плата ожила и все ок. Радиостанции добавил ))) С данным типом Мк работал в первый раз.
