Проблема в работе ультразвукового датчика HC-SR04 и в работе сервомотра Micro Servo 9g SG90
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nikita228, 22 сен 2019.
  1. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Есть задача: сделать так, чтобы сервомотор плавно вращался ту в одну то в другую сторону, и в то время как он вращается, нужно, чтобы датчик расстояния измерил расстояние 10 раз(за всё время пока вращается сервомотор) и в монитор порта выводил среднее арифметическое всех измеренных расстояний. Ниже, будет прикреплён написанный код
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    #include <Ultrasonic.h>
    Ultrasonic ultrasonic(2, 3);
    int dist_cm = 0;
    int sum = 0;
      Serial.begin(115200);
      myservo.attach(10);
      myservo.write(90);
      delay(1500);
      for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { //запускаем цикл вращения сервомотором
        myservo.write(pos);
        sum = 0; //обнуляем сумму всех считанных расстояний
        for (int i = 0; i < 10; i++) { //запускаем цикл считывания расстояний
          dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM); //считываем расстояние
          sum += dist_cm; //складываем все считанные расстояния
        Serial.println(sum / 10); //вывод расстояния в монитор порта
        delay(15); //небольшая задержка
      for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { //запускаем цикл вращения сервомотором
        myservo.write(pos);
        Serial.println(sum / 10); //вывод среднего считанного расстояния
    Но есть одна небольшая проблемка: сервомотор во время выполнения цикла вращения сервомотором начинает, как будто глохнуть, он начинает замедляться. И в это время ультразвуковой датчик начитнает выдавать очень большое расстояние в монитор порта, например: 2 360, 3 500, 11 000 и т.д.
    Я уже всё перепробовал: менял сервомотор, менял провода для ультразвукового датчика, менял сам ультразвуковой датчики всё равно ничего не меняется.
    Помогите пожалуйста
  2. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Вот показания из плоттера по последовательному соединению
  3. NikitOS
    По Вашему это будет выполнено одновременно?
    Нет. for будет крутиться до тех пор, пока не завершит условие
  4. Nikita228
    Nikita228 Гик
    И что вы предлагаете?
  5. NikitOS
    Загуглить
  6. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Вау, спасибо за совет
    А я сам не догадался
    Наверное за более точным ответом я и полез на форум
  7. NikitOS
