Проблема загрузки AT прошивки.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Lowder, 14 авг 2018.
  1. Lowder
    Lowder Нерд
    Добрый день! У меня есть wifi модуль из набора Матрёшка IoT, я хочу загрузить в него стандартную AT прошивку
    После прошивки перезагружаю плату и захожу в монитор порта
    Плата не отвечает на любые AT команды.
    Как это можно исправить?
  2. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Скорость меняли?
    (Данил, ты ли это?)
  3. Lowder
    Lowder Нерд
    Да, менял.
    40Mhz - прошивает, не работает.
    26,7Mhz - не прошивает
    20 - не прошивает
    80Mhz - прошивает, не работает
  4. parovoZZ
    Не эта скорость. BAUD на картинке.
  5. NikitOS
    Частота и скорость это разные вещи..
  6. Lowder
    Lowder Нерд
    Прошивает только на baud 115200. На других ошибка
  7. NikitOS
    А если скорость в мониторе порта менять?:)
  8. Lowder
    Lowder Нерд
    Нет реакции на AT команды.
  9. NikitOS
    Значит сделайте через esptool, с ним проблем нет
  10. Lowder
    Lowder Нерд
    Через esptool прошил - тот же результат.
  11. NikitOS
    Пишите в техподдержку. Может заменят..
  12. ИгорьК
    Если через esptool ПРОШИЛ - она работает.
    Скрин прошивки через есптул выложи.
  13. Lowder
    Lowder Нерд
    Вот скриншот.
  14. ИгорьК
    Все гуд, железная часть рабочая.
  15. Lowder
    Lowder Нерд
    Может быть дело в прошивке?
  16. sys
    9600 в мониторе дает тот же результат?
  17. Lowder
    Lowder Нерд
  18. sys
    тогда не помешало бы проверить с другой прошивкой
  19. Lowder
    Lowder Нерд
    Надо было сразу другую прошивку использовать, амперковская не работает. С оффициальной от espressif заработало! Спасибо всем за помощь!
    ИгорьК нравится это.
  20. sys
    Об этом не плохо было бы написать в техподдержку Амперки
