Проблема, компьютер не видит ардуино...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ivan1993, 11 окт 2013.
  1. Ivan1993
    Ivan1993 Нерд
    Такая вещь, сегодня обнаружил, что компьютер мой не видит плату, подключаю и ноль эмоций. даже порт не появляется в диспетчере устройств. Помогите кто чем может. У меня arduino uno r3, купил ее дней 5 назад.
    Светодиоды ON и 13 горят
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Светодиоды показывают, что на плату поступает питание. Попробуйте заменить USB кабель, подключиться к другому порту на этом же компьютере, к другому компьютеру, к другой операционной системе (например Ubuntu) на этом же или другом компьютере.
    Если после всех вариантов результат будет никакой - тогда дело, вероятно, в самой плате.
  3. Ivan1993
    Ivan1993 Нерд
    Разобрался с проблемой, весь день мучался, благо что в электронике более или менее шарю. Нужно было всего лишь перепрошить атмел который контролирует соединение с компьютером. Проблема состояла в том, что на прошивку эту не было мануала для ардуино уно р3. Подробное описание скину в понедельник дабы проблем с поиском не возникало.
  4. Unixon
    Unixon Оракул
    Ага, снова непрошитый мост попался. А чьих рук работы эта ардуинка?
  5. Ivan1993
    Ivan1993 Нерд
    Так вот, начнем.
    1) Первое, нам нужно подключить нашу Arduino Uno R3 к компьютеру.
    2) Открываем диспетчер задач и замыкаем и сразу отпускаем указанные перемычки: IMG_20131011_230925.jpg.jpg
    Теперь мы обнаружим какое-то неизвестное устройство в диспетчере задач.
    3) Скачиваем FLIP с сайта: http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx, а так же файл прошивки: https://roboticsclub.org/redmine/pr...ial/Arduino-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex
    4) Далее установим флип и запомним к нему путь.
    5) Теперь, помните то неизвестное устройство, кликаем на него правой клавишей и обновляем драйвер, выбрав установку с нашего компьютера, только путь указываем к программе FLIP и там в папку USB и естественно нажимаем далее. Появится установка драйвера, нажимаем установить.
    6) Теперь компьютер видит нашу ардуинку как юсб устройство. Заходим во флип, нажимаем на кнопку где изображен юсб кабель и выбираем USB. Теперь нажимаем файл, загрузить и выбираем файл прошивки формата hex. Нажимаем Run, должны загореться все зелененькие огоньки, если этого не произошло, то нажмите кнопку где изображен чип со стерательной резинкой и повторите процедуру Run.
    7) После этого убираем галочку с Reset и нажимаем старт аппликейшн. После чего в диспетчере должно все обновиться и выйдет неизвестное устройство. Все, теперь дело за малым, устанавливаем драйвера самой ардуино, которые можно скачать с:http://arduino.cc/en/Main/Software, скачивать лучше 1.0.5, она самая стабильная.
    Все, спасибо за внимание, надеюсь вам поможет)
    олег-84, rico, Vivan755 и 3 другим нравится это.
  6. Ivan1993
    Ivan1993 Нерд
    Дело в том что при получении все работало, видимо я что то косячнул, хотя следовал инструкциям. А купил ардуино у вас.
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    ИМХО, это стоит поместить в копилку знаний на Вики :)
    CryNET нравится это.
  8. anja
    anja Нерд
    пытаюсь.. но пишет драйвер для устройства не найден (ос 8 про)
  9. anja
    anja Нерд
  10. rav_75
    rav_75 Гик
  11. anja
    anja Нерд
    Спасибо но не помогло :(( он так же пишет что для устройства драйвер не найден
  12. anja
    anja Нерд
    раньше она работала на ubuntu, потом перешла на винду, попытки подключить ее не вышли (( ушла обратно на ubuntu и тут она перестала ее видеть, сейчас снова на windows перешла и тут ее видит только когда замыкаю как указано выше и то как не опознанное устройство
  13. acos
    acos Официальный гик Команда форума
    anja, у меня просьба. Кликаем на "Неизвестное устройство" правой кнопкой мыши, тыкаем "свойства", тыкаем "сведения", выбираем "ИД оборудования". Что пишет?
  14. anja
    anja Нерд
  15. acos
    Отлично. Значит точно драйвер.
  16. anja
    anja Нерд
    и как мне его установить и где взять?))
  17. alignat
    alignat Нерд
    Обратите внимание на то, что на оф. сайте выложена вторая ревизия IDE, как утверждается, с поддержкой Windows 8.1 (NOTICE: Arduino Drivers have been updated to add support for Windows 8.1, you can download the updated IDE (version 1.0.5-r2 for Windows) from the download links below).
    acos нравится это.
  18. anja
    anja Нерд
    нет. не помогло
  19. anja
    anja Нерд
    Все, всем спасибо, удалось перепрошить с w7
    acos нравится это.
  20. У меня все проще оказалось. Прогрел плату строительным феном и вуаля все работает
