Добрый день, я впервые решил использовать Arduino и выбрал для этого создание автоматической кормушки для животных: по этой ссылке (Делаю самую первую). Все устройства подключил и библиотеки тоже, но при загрузке мне выдает такую ошибку (см. изображение). Подскажите как сделать, чтоб работало (я полный профан в этом вопросе)?
Файл -> Настройки ->Показать подробный вывод: Компиляция + Загрузка. Ошибку в сообщение как код/цитата.
для начала выложить сообщение об ошибке как текст, а не как картинку, на которой ничего невозможно прочитать...
вот здесь - пункты 3 и 4. http://wiki.amperka.ru/установка-и-настройка-arduino-ide если после подключения к компу в диспетчере устройств ардуина не появляется - значит либо сломан провод либо сама ардуина если появляется что-то вроде "неизвестное устройство" или типа того - значит что-то с драйвером ну конечно - порт не выбран. См пункт 4 по ссылке выше. ну или если там ничего кроме COM1 нету - значит что-то сломано (провод или ардуина или драйвер)
ну конечно - порт не выбран. См пункт 4 по ссылке выше. ну или если там ничего кроме COM1 нету - значит что-то сломано (провод или ардуина или драйвер)[/QUOTE] Я подключаю кабель (обычный от телефона же подойдет?), затем в диспетчере устройств он отображается как просто USB-Device. Проблема в самой плате iskra nano pro?
Вы драйвер на CH340 установили? Должно отображаться как USB-SERIAL CH340. Драйвер на китайском сайте производителя CH340 http://www.wch.cn/downloads/file/65.html
