Добрый день. Подключил к Arduino UNO ик-приемник. Его выпаял с машинки, поэтому название не знаю (с виду похож на VS1838B). После загрузки скетча : Код (Text): #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); // Receive the next value } delay(100); } Открыл монитор последовательного порта и при нажатии ЛЮБОЙ клавиши на пульте выводился ноль. Перепробовал множество пультов: у всех так, кроме одного (от телевизора) - у него все нормально, но все же изредка проскакивают нули. (Также пробовал пульт Car MP3) Приложил скрины с работающим пультом и с нулями.
У самого от телека philips проскакивают 0. Возможно из-за разных частот приемника-передатчика. А если delay увеличить??
А зачем здесь вообще delay? PHP: void loop() { //в results будут помещаться принятые и //декодированные ик команды decode_results results; //Если ик команда принята и успешно декодирована - //выводим полученный код в сириал монитор if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value); irrecv.resume(); } } Попробуйте другую библиотеку, например от сюда: http://arduino-project.net/biblioteki-arduino/
