Проблема с Фридуином: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MillyNeaD, 24 мар 2013.
  1. MillyNeaD
    MillyNeaD Нуб
    Мной недавно был приобретен FreeDuino MaxSerial (тот что с COM - портом) на меге 328
    Первые разы платка проработала на ура.. Но после попытки подключения четвертого светодиода, при загрузке скетча выскакивает ошибка: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Даже если включать из примеров программу Blnk :(
    При подключении платы впустую, т.е. только на питание led 13 включается когда ему вздумается... На форумах почитал про скорость порта: не помогло. Нажатие Reset тоже - никак Прозвонил все ноги МК - он жив.
    Порт в проге Arduino 1.0.4 выбран правильно...
    Помогите, пожалуйста: Что делать?
  2. warman
    warman Гик
    вот что нарыл по проблеме у гугла - http://robocraft.ru/blog/arduino/714.html
    еще советуют ноги перемкнуть 0 и 1 (TX-RX), посмотреть в мониторе порта, возвращаются ли введенные данные.
  3. Val_abc
    Val_abc Нерд
    У меня так было, когда я случайно выбрал не ту Ардуину в меню Сервис->Плата. Проверьте, может поможет.
  4. MillyNeaD
    MillyNeaD Нуб
    перемыкал. 13 светодиод загорелся, после нажатия кнопки reset снова умер. попробую проверить порт
  5. MillyNeaD
    MillyNeaD Нуб
    пробовал даже неправильную плату выбирать. перебрал все из списка (на всякий случай) - та же ошибка вылезет:(
  6. warman
    warman Гик
    13 пин не должен становится активным.
    после замыкании 0 и 1 пина надо открыть "Монитор порта" и отослать на СОМ-порт дуньки пару символов для проверки. Например, vd. В мониторе порта при этом должно СРАЗУ же вернутся то, что ввели. Если не возвращается - проблема либо с СОМ-портом, либо с кабелем, либо с драйверами на РС.
  7. MillyNeaD
    MillyNeaD Нуб
    Все вернулось. Насколько я понимаю, проблема в МК? :(
  8. warman
    warman Гик
    последний вариант вернуть МК к жизни - прошить его через пины внешним программатором.
