Проблема с библиотекой joystickmouse
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Avas185, 9 май 2018.
  1. Avas185
    Avas185 Гик
    Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/05/08 05:25 (Linux), Плата:"Arduino Leonardo"
    Скетч использует 5802 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
    Глобальные переменные используют 208 байт (8%) динамической памяти, оставляя 2352 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
    java.io.IOException: Cannot run program "{runtime.tools.avrdude.path}/bin/avrdude": error=2, Нет такого файла или каталога
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
    at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
    at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:11)
    at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:207)
    at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
    at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:717)
    at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:688)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2195)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
    Caused by: java.io.IOException: error=2, Нет такого файла или каталога
    at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method)
    at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:247)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:134)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    ... 10 more
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У вас Arduino IDE тестовой ночной сборки, попробуйте на стабильной версии 1.8.5.
  3. Avas185
    Avas185 Гик
    avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
    Found programmer: Id = ""; type =
        Software Version = .; Hardware Version = x.�
    avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
    a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
    avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
  4. Avas185
    Avas185 Гик
  5. b707
    - вы сделали то, что вам советовал ZAZ-965? - нет. Так какой смысл "апать" ? - сначала сделайте
  6. Avas185
    Avas185 Гик
    а Вы сами как думаете ???
  7. b707
    я не думаю. я вижу в вашем листинге, что вы этого не делали. Ну и какой смысл спрашивать в форуме, если вы советы не слушаете?
  8. Avas185
    Avas185 Гик
    Вы ошибаетесь, я даже на винде пробовал но там пишет что не находит порт
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    И ZAZ-965 и b707 сказали:
    или Вы думаете, что они читать не умеют?
  10. b707
    Если пробовали на сборке 1.8.5, зачем опять ошибки на 1.8.6 выложили? Выкладывайте правильную диагностику, никто за вас домысливать не будет.
    Если винда "не находит порт" - значит плата не определяется. Она вообще рабочая? Загрузчик на ней есть?
    И причем тут вообще библиотека?
  11. Avas185
    Avas185 Гик
    ладно где скачать 1.8.5 под линукс ???
  12. b707
    "ладно" ?
    Может вам стоит самому мозгами поработать и решить свою проблему?
  13. Avas185
    Avas185 Гик
    Arduino: 1.8.5 (Linux), Плата:"Arduino Leonardo"
    Скетч использует 3618 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
    Глобальные переменные используют 149 байт (5%) динамической памяти, оставляя 2411 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
             this check.
  14. b707
    Avas - зачем вы снова это сюда вывалили? Думайте сами. Никто вашу проблему за вас не решит. Я в сообщении №10 написал, куда копать дальше.
  15. Avas185
    Avas185 Гик
    Да все плата работает !!!
