Проблема с выводом на экран (монитор порта)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dumb, 25 июн 2019.
  1. parovoZZ
    Галку ascii сними и поставь галку dec. Должны отображаться ЦИФРЫ и более ничего.
  2. Dumb
    Dumb Нерд
  3. parovoZZ
    это всё не то. Циклично что-нить пошли с инкрементом. Плата нормально прошивается?
  4. Dumb
    Dumb Нерд
    Прошивается нормально, мелодии динамиком на ШИМ пине играл, светодиодами моргал.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    У вас IDE 1.8.9. У меня 1.8.5. Вы впервые на это наткнулись ? Это не глюк проги ? Я что-то слышал о глюках 9-й. Потому и не рыпаюсь обновляться.
  6. parovoZZ
    Плата где куплена? Подозрения два - кварц не той частоты или МК битый.
    Ну попробуй в винде com порт сменить. Ставь 100% не занятый.
  7. parovoZZ
    ну компильни ему приведенный выше код и вышли бинарник - пусть прошьётся.
  8. Dumb
    Dumb Нерд
    Плата куплена в магазине радио моделей. Поменял 3 раза СОМ порт - тоже самое.
  9. Dumb
    Dumb Нерд
    Попробовал на 1.8.5, результат тот же, видимо надо сказать спасибо продавцу платы. Безымянный10.png
  10. Ariadna-on-Line
    Serial.println("Ariadna-on-Line");
    Serial.println(analogRead(A3));
    delay(500);
    ПС. На кварце че написано? А то я раз видел вместо 16 -ти 8 МГц.
    ППС. Сразу не допЁр буквы вставить на пробу. Добавил.
    • ADC.ino.zip
      2,4 КБ
  11. parovoZZ
    скинь частоту до 1000 или ещё ниже.
  12. Ariadna-on-Line
    300bps
    • ADC.ino.zip
      2,4 КБ
  13. Dumb
    Dumb Нерд
    Проблема решена. МК оказался LGT8F328P, хотя написан AVGA328p, скачал для него файлы в IDE, все заработало. Безымянный11.png
    Daniil нравится это.
  14. Ariadna-on-Line
    Мне вот другое интересно. Драйвер порта у вас стоит под CH340G, а на Нане стоит FT232. И они вроде бы не совместимы.
  15. Dumb
    Dumb Нерд
    Китайская плата значит. На ней написано nano, она выглядит как nano, но МК у нее LGT8F328P, а преобразователь интерфейсов USB - UART впаян СH340g. Я новичок, первая плата, вот и не посмотрел из чего она слеплена.
  16. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Ну вот и решилось ;) Разница в том, что этот клон не на 16М а на 32М работает, соответственно у вас в два раза не совпадала скорость обмена. О чем я и говорил.
  17. parovoZZ
    А как же он шился? Загрузчик тактируется от того же осциллятора.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  18. Ariadna-on-Line
    Возможно для прошивки, после ресета, процессор включается на стандартную скорость Наны, чтоб не терять заявленной совместимости. А потом врубается на полную.
  19. parovoZZ
    если речь про делитель тактов, то это должен делать загрузчик (программа то бишь).
    А потом загрузчик передает управление программе по начальному адресу и далее он не властен. Возможно, что и скидывает делитель.
  20. b707
    давно вы видели в продаже Наны с FT232.? на Али на всех CH340 стоит
    DetSimen и Asper Daffy нравится это.
