Всем привет! Только сразу не бейте. Плата Arduino Mega 2560 проработала 1 день и перестала загружать скетчи. Индикатор питания горит, светодиод 13 горит, но при загрузке (после компиляции) он тухнет и загрузка идет бесконечно вот с такими параметрами Using Port : \\.\COM10 Using Programmer : stk500v2 Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout ... avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x03 avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x92 Hardware Version: 255 Firmware Version Master : 255.255 avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [94] . [81] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout ... Все перепробовал: дерганье проводов, нажимание кнопки reset с разной скоростью и в разное время, разные COM-порты - ничего не помогает. В настройках плата выбрана та. Где-то в форумах прочитал, что если соединить пины tx0 и rx0 и отправлять через монитор порта любое значение, то оно должно вернуться. Но оно не возвращается. Т.е. индикатор RX на плате мигает (кстати, он иногда мигает и при попытки загрузки) TX - никогда. Все, плате кирдык? и пора идти за новой?
Странно, сам с таким не сталкивался, но на англоязычном форуме есть обсуждение схожей проблемы. Попробуйте другую версию Arduino IDE (более старую для эксперимента) и переставить драйвер.
