РЕШЕНО Проблема с кодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gkit, 27 окт 2019.
  1. gkit
    gkit Нуб
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема в коде при создании одного устройства. GrowBox контролера. Появилась проблема с кодом. Скачал код, библиотеки установил и выдает ошибку компиляции. Сразу говорю не надо писать " Брось проект, иди светодиодом помигай тогда возвращайся к нему ".
    Почти весь базовый курс Arduino имею, но раньше с подобными ошибками не сталкивался, ссылки и код ниже
    YouTube канал автора: https://www.youtube.com/channel/UC82y1uu7k08kq9SMpckNRoA/featured
    Видео по проекту:
    Архив проекта на гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/165HR77iM_gYuEkz5Xv1Llp55JdLcSofd
    Архив проекта на гугл диске содержит два скетча. Без датчика влажности почвы версия 3.2.2 ( ее я и рассматриваю ) и версию с датчиком влажности почвы 3.3.2 ( не рассматриваю )
    код версии 3.2.2 напишу всё же здесь! Но так как нельзя создавать сообщения длинной более 1000 символов я его разделю : до setup, setup, loop
    До setup
    /*версия 3.2.2
      - LOAD_TIME - для установки даты
      Youtube видео:https://youtu.be/THgD8OQGkAs
      Youtube канал:  https://www.youtube.com/channel/UC82y1uu7k08kq9SMpckNRoA
    #include <Wire.h>
    //-------------часы --------
    #include "RTClib.h"  //(библиотека RTClib ) DS1307 clock // SDA -A4 /SCL -A5  //билиотека папка RTClib
    RTC_DS1307 ds1307;    // Create RTC object
    int rtc[7];          // массив данных часов
    #define LOAD_TIME 0     // 1- установить время, как на компьютере (при первой загрузке) , 0- не устанавливать время
    #include <LCD_1602_RUS.h> //библиотека для вывода русс. символов (не более 8шт. не совпадающих с латиницей)
    LCD_1602_RUS lcd(0x3F, 16, 2); //создаем объект дисплей lcd
    //LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2); //создаем объект дисплей lcd - другой адрес (если не работает с предыдущей строкой)
    //------------- датчик температуры 18b20--------------
    #include <OneWire.h>
    #define POWER_MODE  0 // режим питания, 0 - внешнее, 1 - паразитное
    OneWire sensDs (10);  // датчик подключен к выводу 10
    byte bufData[9];  // буфер данных
    float temperature;  // измеренная температура
    //---------DHT11/DH22 датчик темпер и влаж --------
    #include <iarduino_DHT.h> // Подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT
    iarduino_DHT  sensor1(9); //DHT подключен на пин ...
    byte Hum = 0; // показания влажности
    float TempDHT = 0.0; // показания температуры
    unsigned long lastDHT = 0; // для контроля обновления показаний с интервалом не более 2 сек ( т.к. это медленные датчики)
    #define DHT_corr_H 0 // коррекция показаний влажности (+- если надо)
    #define DHT_corr_T 0.0 // коррекция показаний температуры (+- если надо)
    //--- кнопки----
    #include <AmperkaKB_ms.h> // подключаем библиотеку для работы с матричной клавиатурой
    // указывая номера arduino подключенные к шлейфу клавиатуры
    // начиная с первого вывода шлейфа
    AmperkaKB KB(6, 5, 4, 3, 2);
    //----------работа с памятью--------------
    #include <EEPROMex.h>
    #include <EEPROMVar.h>
    boolean DAY = 0; // флаг времени суток 0-ночь, 1-день
    #define Relay_Lamp 12 // пин реле включения освещения
    #define Relay_Heat 11 // пин реле включения подогрева
    #define Relay_Water 7 // пин реле включения полива
    #define Relay_Vent 8 // пин реле включения вентиляции
    boolean heating = 1; // режим обогрева on/off   1/0                            - eeprom= 31
    float Temp_Box_Day = 24.0; // необходимая температура при освещении   - eeprom= 1
    float Temp_Box_Night = 21.0; // необходимая температура БЕЗ освещении - eeprom= 5
    float delta_Temp = 0.4; //   отклонение температуры до включения (гистерезис)   - eeprom= 9
    float step_Temp = 0.2; //   шаг измениения температуры
    boolean lighting = 1; // режим освещения on/off                              - eeprom= 32
    byte start_day_h = 17; // время начала дня (часы)                            - eeprom= 13
    byte start_day_m = 00; // время начала дня (минуты)                          - eeprom= 14
    byte duretion_day_h = 16 ; // продолжительность досветки (часы)              - eeprom= 15
    byte duretion_day_m = 00; // продолжительность досветки (минуты)             - eeprom= 16
    byte offL_h; // время выключения света(часы)
    byte offL_m ; // время выключения света(минуты)
    boolean watering = 1; // режим полива on/off                          - eeprom= 33
    byte start_wat_h = 8; // время начала полива (часы)                   - eeprom= 17
    byte start_wat_m = 00; // время начала полива (минуты)                - eeprom= 18
    byte duretion_wat_h = 1 ; // продолжительность полива (часы)          - eeprom= 19
    byte duretion_wat_m = 00; // продолжительность полива (минуты)        - eeprom= 20
    byte offW_h; // время выключения полива(часы)
    byte offW_m ; // время выключения полива(минуты)
    //-3.2-----------
    boolean ventilation = 1; // режим вентиляции on/off   1/0                            - eeprom= 34
    float Temp_Vent_ON = 28.0; // температура включения вентиляции  - eeprom= 35
    float delta_Temp_Vent = 2.0; //   отклонение температуры до отключения (гистерезис)- eeprom= 39
    unsigned long startMenuTime;   // время входа в меню
    #define exitTime 5000 // время автовыхода из меню, мс
    #define NUM_SETTINGS_MODES 5      // число режимов меню (включая 0)
    String Temp , TempD, TempN;
    Вот что выдает компилятор
    Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino: In function 'void setup()':
    GrowBox_3.2.2:120: error: 'load' was not declared in this scope
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino:120:3: note: suggested alternative: 'lcd'
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino: In function 'void loop()':
    GrowBox_3.2.2:165: error: 'setup_menu' was not declared in this scope
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino:165:23: note: suggested alternative: 'step_Temp'
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino: In function 'void day_night()':
    GrowBox_3.2.2:403: error: 'get_time' was not declared in this scope
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino:403:3: note: suggested alternative: 'DateTime'
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino: In function 'void poliv()':
    GrowBox_3.2.2:456: error: 'get_time' was not declared in this scope
    C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\Temp2_portable-20191022T185023Z-001.zip\portable\sketchbook\GrowBox_3.2.2\GrowBox_3.2.2.ino:456:5: note: suggested alternative: 'DateTime'
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    Помогите решить проблему, сам решаю уже 3 день моих знаний видимо мало.
  2. gkit
    gkit Нуб
      Serial.begin(9600);              // открыть порт для связи
      // Serial.println("setup");
      pinMode(Relay_Lamp, OUTPUT);
      pinMode(Relay_Heat, OUTPUT);
      pinMode(Relay_Water, OUTPUT);
      pinMode(Relay_Vent, OUTPUT);//3.2
      digitalWrite(Relay_Lamp, HIGH); //выключаем реле
      digitalWrite(Relay_Heat, HIGH);
      digitalWrite(Relay_Water, HIGH);
      digitalWrite(Relay_Vent, HIGH); //3.2
      //delay(1000);
      //-------Setup DS1307 RTC--------------------
    #ifdef AVR
      Wire.begin();
    #else
      Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino
    #endif
      ds1307.begin(); //start RTC Clock
      if (! ds1307.isrunning()) {
        Serial.println("RTC is NOT running!");
         if (LOAD_TIME==1) ds1307.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));// установка времани = время на компе.
      load(); //инициализация
      KB.begin(KB1x4); // клавиатура
      //------EEPROM--------------------
      //EEPROM.writeByte(100, 0); //  пишем 0, чтобы обновилась память в соответствии с переменными (для тестирования)
      // в ячейке 100 должен быть записан флажок 1, если его нет - делаем (ПЕРВЫЙ ЗАПУСК)
      if (EEPROM.read(100) != 1) {
        EEPROM.writeByte(100, 1);
        update_EEPROM(0); //записываем исходные данные в ячейки памяти
      else { // записываем в переменные данные из памяти
        heating = EEPROM.read(31);// режим обогрева on/off
        Temp_Box_Day = EEPROM.readFloat(1); // необходимая температура при освещении
        Temp_Box_Night = EEPROM.readFloat(5); // необходимая температура  БЕЗ освещении
        delta_Temp = EEPROM.readFloat(9); //   отклонение температуры до включения
        lighting = EEPROM.read(32);// режим освещения on/off
        start_day_h = EEPROM.read(13); // время начала дня (часы)
        start_day_m = EEPROM.read(14); // время начала дня (минуты)
        duretion_day_h = EEPROM.read(15); // продолжительность досветки (часы)
        duretion_day_m = EEPROM.read(16); // продолжительность досветки (минуты)
        watering = EEPROM.read(33);//режим полива on/off
        start_wat_h = EEPROM.read(17);// время начала полива (часы)
        start_wat_m = EEPROM.read(18); // время начала полива (минуты)
        duretion_wat_h = EEPROM.read(19); // продолжительность полива (часы)
        duretion_wat_m = EEPROM.read(20);// продолжительность полива (минуты)
        //3.2
        ventilation = EEPROM.read(34); //режим вентиляции on/off
        Temp_Vent_ON = EEPROM.read(35);
        delta_Temp_Vent = EEPROM.read(39);
    }//setup
  3. gkit
    gkit Нуб
      delay(20);
      KB.read();
      if (KB.getNum == 1 )setup_menu();
      if (KB.getNum == 4 )displays(); // просмотр экранов
      //Serial.println("loop");
      day_night(); // функ. назначает по времени день или ночь
      if (watering == 1) {
        poliv(); // если активно -фун. включения полива
      else digitalWrite(Relay_Water, HIGH); //отключаем реле
      //------------ темпер и влаж------------------------
      if (millis() - lastDHT > 2000) {
        lastDHT = millis(); // запоминаем
        sensor1.read();
        Hum = sensor1.hum; // показания влажности DHT датчика
        TempDHT = sensor1.tem; // показания температуры  DHT датчика
        //Serial.println((String)"Hum=" + Hum + "+" + DHT_corr_H + "%");
        // Serial.println((String)"TempDHT=" + TempDHT + "+" + DHT_corr_T +  "C");
        Hum = Hum + DHT_corr_H; //корректируем показания
        TempDHT = TempDHT + DHT_corr_T; //корректируем показания
      temperature = get_temp18b20(); // функ. вычисления температуры по 18b20
      //temperature = TempDHT; // раскомментировать при изм. темпер. DHT
      //Serial.println (temperature);
      //DAY=1; ////// для теста
      // ---включаем свет , если день и активно----
      if (lighting == 1) {//если активно
        if (DAY == 1 ) {
          digitalWrite(Relay_Lamp, LOW); //включаем реле
        else  {
          digitalWrite(Relay_Lamp, HIGH); //отключаем реле
      else digitalWrite(Relay_Lamp, HIGH); //отключаем реле
      //---округляем t до 1го знака--------
      static char outstr1[15];// массив
      dtostrf(temperature, 4, 1, outstr1); // (переменная типа float;, длина получаемого символьного значения, количество символов после запятой;,символьный массив для сохранения результата преобразован)
      Temp = (String)(outstr1);  //преобраз массава в строку
      static char outstr2[15];// массив
      dtostrf(Temp_Box_Day, 4, 1, outstr2); // (переменная типа float;, длина получаемого символьного значения, количество символов после запятой;,символьный массив для сохранения результата преобразован)
      TempD = (String)(outstr2); //преобраз массава в строку
      static char outstr3[15];// массив
      dtostrf(Temp_Box_Night, 4, 1, outstr3); // (переменная типа float;, длина получаемого символьного значения, количество символов после запятой;,символьный массив для сохранения результата преобразован)
      TempN = (String)(outstr3);  //преобраз массава в строку
      //********выводим на экран  **************
      //lcd.clear(); //чистим экран
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print((String) zero(rtc[2]) + ":" + zero(rtc[1]) + F(" ТЕМП=") + Temp + char(223) );
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print((String)F("ВЛАЖНОСТЬ= ") + Hum + "%");
      //-----------отопление--------------
      if (heating == 1) {//если активно
        if ( DAY == 1 && temperature < (Temp_Box_Day - delta_Temp)) { // если день и похолодало
          digitalWrite(Relay_Heat, LOW); // включаем подогрев дня
        else if ( DAY == 0 && temperature < (Temp_Box_Night - delta_Temp)) { // если ночь похолодало
          digitalWrite(Relay_Heat, LOW); // включаем подогрев ночи
        else if (DAY == 1 && temperature > (Temp_Box_Day)) { // если день и подогрели
          digitalWrite(Relay_Heat, HIGH); //выключаем реле подогрева
        else if (DAY == 0 && temperature > (Temp_Box_Night)) { // если ночь и подогрели
      else {
      //-----------вентиляция --------------
      if (ventilation == 1) {//если активно
        if ( temperature > Temp_Vent_ON) { // если жарко
          digitalWrite(Relay_Vent, LOW); // включаем реле вент.
        else if (temperature <= (Temp_Vent_ON - delta_Temp_Vent)) { // если остыли
          digitalWrite(Relay_Vent, HIGH); // выключаем реле вент.
          //  Serial.println((String) Temp_Vent_ON + "-" + delta_Temp_Vent );
    } //loop
    //*************ФУНКЦИИ*****************
    //------ смена экранов----------------
    void displays() {
      byte disp = 1;
      byte firstrun = 1;
      startMenuTime = millis(); //запоминаем
      //  KB.read();
      //   KB.getNum=0; // обнуляем номер клавиши
      KB.read();
      while (KB.getNum != 2) {
        if ( (millis() - startMenuTime) > exitTime )
          lcd.clear();
          break; //выходим
        KB.read();
        if ( (KB.justPressed() && KB.getNum == 4) || firstrun == 1) {
          disp++; // меняем тип вывода инфы
          if (firstrun == 1)firstrun = 0;
          if (disp > 7)disp = 1; // если превысили,то сброс*/
          lcd.clear();
        switch (disp) {
          case 1:
            break;
          case 2:
            lcd.print(F("ОБОРУДОВАНИЕ"));
            lcd.print((String)"L" + curR(Relay_Lamp) + " T" + curR(Relay_Heat) + " W" + curR(Relay_Water) + " V" + curR(Relay_Vent));
            break;
          case 3:
            lcd.print((String) F("СВЕТ: ВКЛ  ") +  zero(start_day_h) + ":" + zero(start_day_m));
            lcd.print((String)zero(duretion_day_h) + ":" + zero(duretion_day_m) + F(" ОТКЛ ") + zero(offL_h) + ":" + zero(offL_m));
            break;
          case 4:
            lcd.print((String) F("ТЕМП: ДЕНЬ  ") +  TempD);
            lcd.print((String) F("d=") + delta_Temp + F(" НОЧЬ ") +  TempN );
            break;
          case 5:
            lcd.print((String) F("ПОЛИВ: ВКЛ ") +  zero(start_wat_h) + ":" + zero(start_wat_m));
            lcd.print((String)F("ПРОДОЛЖ. ") + zero(duretion_wat_h) + ":" + zero(duretion_wat_m));
            break;
          case 6://3.2
            lcd.print(F("ВЕНТИЛЯЦИЯ"));
            lcd.print((String)  F("ТЕМП:") +  Temp_Vent_ON + F(" d=") + delta_Temp_Vent);
            break;
          case 7:
            lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((String) F("L-") + curSet(lighting));
            lcd.setCursor(7, 0); lcd.print((String) F("| T-") + curSet(heating));
            lcd.setCursor(0, 1); lcd.print((String) F("W-") + curSet(watering));
            lcd.setCursor(7, 1); lcd.print((String) F("| V-") + curSet(ventilation));//3.2
            break;
        delay(30);
      } //while
      KB.getNum = 0; // обнуляем номер клавиши
    // добавление нуля,если время однозначное
    String zero(int data) {
      String str;
      if (data < 10) str = "0" + (String)data;
      else str = (String)data;
      //Serial.println((String)"str="+str); // выводим
      return str;
    //-----------читает состояние пина и выдает символ----------------------------
    char curR(int pin) {
      if (digitalRead(pin) == LOW) return '+';
      else if (digitalRead(pin) == HIGH)   return '-';
      else  return 'E';
    //-----------читает значение и выдает on/off----------------------------
    String curSet(int per) {
      if (per == 1) return "ON";
      else if (per == 0)   return "OFF";
      else  return "err";
    //------- получение данных темпер. датчика---
    float get_temp18b20 () {
      //----------------18b20-------------
      sensDs.reset();  // сброс шины
      sensDs.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM
      sensDs.write(0x44, POWER_MODE); // инициализация измерения
      delay(40);
      sensDs.write(0xBE, POWER_MODE); // команда чтения памяти датчика
      sensDs.read_bytes(bufData, 9);  // чтение памяти датчика, 9 байтов
      if ( OneWire::crc8(bufData, 8) == bufData[8] ) {  // проверка CRC
        // данные правильные
        temperature =  (float)((int)bufData[0] | (((int)bufData[1]) << 8)) * 0.0625 ;
      // Serial.print("temp18b20 : ");
      //  Serial.println(temperature);
      return temperature;
    //------- конец -получение данных темпер. датчика---
  4. gkit
    gkit Нуб
    и ещё loop часть ( но лучше скачайте архив проекта )
    //---- назначение день или ночь--------------------
    void day_night () {
      get_time(); // функ. считываем текущие значения с часов в глоб. перем.
      int cur_h = rtc[2]  ; // текущее время - количество часов в 24 часовом формате
      int cur_min = rtc[1]; //текущее время -количество минут
      offL_h = start_day_h + duretion_day_h; // время выключения (часы)
      if (offL_h >= 24)offL_h = offL_h - 24; //округляем
      offL_m = start_day_m + duretion_day_m; // время выключения (минуты)
      if (offL_m >= 60) {
        offL_m = offL_m - 60; //округляем
        offL_h = offL_h + 1;
      DAY = 0; //сброс
      if (start_day_h > offL_h && (cur_h >= start_day_h || cur_h < offL_h) ) { // если переход на след. день ,но часы попадают в интервал  (на случай отключения после 00:00)
        //день
        if (cur_h == start_day_h) { // если  час = начало
          if (cur_min >= start_day_m )  DAY = 1;
        if (cur_h > start_day_h) DAY = 1; // если  час > начало
        if (cur_h < start_day_h && cur_h <= offL_h) DAY = 1;
        //ночь
        if (cur_h == offL_h) { // если час = конец и в пределах одного часа
          if (cur_min >= offL_m )  DAY = 0;
        if (cur_h > offL_h && cur_h < start_day_h) DAY = 0;
      else if (start_day_h <= offL_h && cur_h >= start_day_h && cur_h <= offL_h) { // если НЕТ перехода на след. день. но часы попадают в интервал  (на случай отключения после 00:00)
        //включение
        //выключение
        if (cur_h > offL_h) DAY = 0; // если  час > начало
    } //---- КОНЕЦ- назначение день или ночь--------------------
      //---- ПОЛИВ вкл/откл --------------------
      void poliv() {
        boolean vkl = 0;
        offW_h = start_wat_h + duretion_wat_h; // время выключения (часы)
        if (offW_h >= 24) offW_h = offW_h - 24; //округляем
        offW_m = start_wat_m + duretion_wat_m; // время выключения (минуты)
        if (offW_m >= 60) {
          offW_m = offW_m - 60; //округляем
          offW_h = offW_h + 1;
        if (start_wat_h > offW_h && (cur_h >= start_wat_h || cur_h < offW_h) ) { // если переход на след. день ,но часы попадают в интервал  (на случай отключения после 00:00)
          //включение
          if (cur_h == start_wat_h) { // если  час = начало
            if (cur_min >= start_wat_m )  vkl = 1;
          if (cur_h > start_wat_h) vkl = 1; // если  час > начало
          if (cur_h < start_wat_h && cur_h <= offW_h) vkl = 1;
          //выключение
          if (cur_h == offW_h) { // если час = конец и в пределах одного часа
            if (cur_min >= offW_m )  vkl = 0;
          if (cur_h > offW_h && cur_h < start_wat_h) vkl = 0;
          //итог
          if (vkl == 1)digitalWrite(Relay_Water, LOW); //включаем реле полива;
          else digitalWrite(Relay_Water, HIGH); //отключаем реле полива;
        else if (start_wat_h <= offW_h && cur_h >= start_wat_h && cur_h <= offW_h) { // если НЕТ перехода на след. день. но часы попадают в интервал  (на случай отключения после 00:00)
          //включение
          //выключение
          if (cur_h > offW_h) vkl = 0; // если  час > начало
          //итог
      }//---- КОНЕЦ-poliv
      // обновление данных в энергонезависимой памяти
      void update_EEPROM(int cod)
        switch (cod) {
          case 0:
            EEPROM.write(31, heating);
            EEPROM.writeFloat(1, Temp_Box_Day);
            EEPROM.writeFloat(5, Temp_Box_Night);
            EEPROM.writeFloat(9, delta_Temp);
            EEPROM.write(32, lighting);
            EEPROM.write(13, start_day_h);
            EEPROM.write(14, start_day_m);
            EEPROM.write(15, duretion_day_h);
            EEPROM.write(16, duretion_day_m);
            EEPROM.write(33, watering);
            EEPROM.write(17, start_wat_h);
            EEPROM.write(18, start_wat_m);
            EEPROM.write(19, duretion_wat_h);
            EEPROM.write(20, duretion_wat_m);
            //3.2
            EEPROM.write(34, ventilation);
            EEPROM.write(35, Temp_Vent_ON);
            EEPROM.write(39, delta_Temp_Vent);
            break;
          case 1:  EEPROM.updateFloat(cod, Temp_Box_Day); break;
          case 5:  EEPROM.updateFloat(cod, Temp_Box_Night); break;
          case 9:  EEPROM.updateFloat(cod, delta_Temp); break;
          case 13:  EEPROM.updateByte(cod, start_day_h); break;
          case 14:  EEPROM.updateByte(cod, start_day_m); break;
          case 15:  EEPROM.updateByte(cod, duretion_day_h); break;
          case 16:  EEPROM.updateByte(cod, duretion_day_m); break;
          case 17:  EEPROM.updateByte(cod, start_wat_h); break;
          case 18:  EEPROM.updateByte(cod, start_wat_m); break;
          case 19:  EEPROM.updateByte(cod, duretion_wat_h); break;
          case 20:  EEPROM.updateByte(cod, duretion_wat_m); break;
          case 31:  EEPROM.updateByte(cod, heating); break;
          case 32:  EEPROM.updateByte(cod, lighting); break;
          case 33:  EEPROM.updateByte(cod, watering); break;
          case 34:  EEPROM.updateByte(cod, ventilation); break; //3.2
          case 35:  EEPROM.updateByte(cod, Temp_Vent_ON); break; //3.2
          case 39:  EEPROM.updateByte(cod, delta_Temp_Vent); break; //3.2
  5. Здравствуйте, надеюсь вы в курсе, что у вас в папке с проектом скетч состоит из нескольких файлов?
    Для этого в ардуино среде есть вкладки, можете переключаться между файлами
    Ошибки у вас в том, что не объявлены переменные в скетче, возможно вы открыли не полностью все файлы, их там 6 штук
    gkit нравится это.
  6. b707
    Простите, но именно это и придется сказать, ибо ошибки элементарнейшие. Что толку что вы "курс Ардуино прошли" - если вы языка Си явно не знаете. Начинать надо не с курса Ардуино, а с языка программирования
    gkit нравится это.
  7. parovoZZ
    Переменная
    load
    объявлена?
    gkit нравится это.
  8. qwone
    qwone Гик
    похоже враги пишут такой код, что бы остальные запутались.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    а я вапще не понимаю, почему сюда-то надо бежать с вопросами, почему не к автору кода?
    gkit нравится это.
  10. Airbus
    Он же сказал "курс ардуино имею" а не "курс ардуино прошел" или "изучил".
    gkit и arkadyf нравится это.
  11. gkit
    gkit Нуб
    Всё разобрался, макет собрал всё работает. Дело в том, что в главный скетч GrowBox3.2.2 надо было вставить еще скетчи 6 файлов которые идут в архиве . Я на них внимания не обратил и пошел к главному коду. Вставил их и все заработало. Всем спасибо за уделенное мне время:D.
  12. parovoZZ
    Никак читать не получается?
