Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с платой POP-XT (arduino compatible), которая идет в комплекте с робот-китом POP_BOT_XT. Вот описание платы от компании производителя: http://www.inexglobal.com/products.php?type=micro&cat=AVR&model=popbotxt Вот фотография самой платы (прошу прощения за прохое качество снимков): Проблема в следующем: при включении платы cиний диод быстро мигает, слышен очень слабый писк и больше ничего не происходит (ждал 15 минут). В сопроводительной документации сказано, что по истечении 7-10 секунд после включения платы синий диод должен перестать мигать. Если подключенить LCD дисплей, то при включении он просто начинает светиться. При подключении платы через USB к компу (пробовал Mac Os X 10.8.2 и Windows 7), при попытке загрузить скетч через Arduino 1.0.1 все проходит успешно, то есть появляется надпись "Загрузка выполнена" и данные о размере скетча, но сама плата не реагирует и продолжает мигать синий диод: При первых подключениях все было нормально, диод мигал 5 секунд, потом был звук и на дисплее появлялась надпись, но после нескольких попыток залить скетч с фразой "Hello World" (аналогичная проблема: среда разработки пишет, что все успешно загружено, но на дисплее платы новая фраза не отображается) система перестала грузится и замигал синий диод. Я нуб, но возможно не происходит успешного входа в режим начального загрузчика (Bootloader). Буду благодарен за любую помощь.
Не имел дела с поп-ботом. Но по идее… что значит синий диод как таковой? Это объясняется в документации?
Нет, к сожалению. Есть принципиальная схема всей платы, но я из этого никаких выводов сделать не могу...(
