Проблема с подключением шести RFID к Arduino Nano
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем onmironov, 1 окт 2015.
  1. onmironov
    onmironov Нерд
    От каждого датчика идет витая пара (все провода примерно по 2 метра, один провод 6 метров), все провода одного цвета соединяются друг с другом и идут к пину на ардуине (в том числе + и -). Подключаю вот по такой схеме:
    Проблема следующая: карты не считываются. Убрал из схемы все датчики, кроме одного — все ок, все работает. Подцепил 2 датчика — считывается, но раз на раз, и карту приходиться прикладывать вплотную к сканеру.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
    У меня есть догадка, что сканерам не хватает напряжения. Если догадка верная — как сделать так, чтобы напряжения хватало?
    п.с. извините, если вопросы тупые или «от чайника», ни разу не профессионал и даже не любитель =)
  2. Tomasina
    а чем предыдущая тема про два RFID не устроила?
    Измерял напряжение на пинах считывателя?
    На коротких проводах работает?
  3. onmironov
    onmironov Нерд
    В предыдущей спрашивал, как это все сделать, а здесь уже все сделал, но не работает почему-то.
    Да, на коротких проводах (пробовал с тремя датчиками) или с одним датчиком на витой паре все ок. Проблема возникает, когда датчиков больше одного. Причем скетч и само соединение точно рабочие.
  4. Tomasina
    вчера был опробован тот скетч, на трех ридерах работает нормально (шлейф 60 см на каждый ридер). Питание бралось с встроенного преобразователя 3,3 В, но Arduino китайская и он там мощнее родного, аж на 700 мА.
    Какое напряжение доходит до ридера? Если правда не дотягивает до 3,3 Вольт, можно взять от 5 Вольт, подключив последовательно диод, получим на выходе 3,6 Вольт + потери в кабеле.
    А может причина не в этом, а в том, что 3,3 В стабилизатор на Arduino просто не вытягивает больше двух устройств и надо городить внешний.
  5. onmironov
    onmironov Нерд
    Как раз и грешу на кабель, что из-за него на всех напряжения не хватает. Попробую завтра вариант, который вы предложили, может быть получится. Спасибо.
  6. Tomasina
    Сначала лучше померить текущее, чтобы не спалить, если причина не в кабеле ;)
  7. onmironov
    onmironov Нерд
    Сначала померяю, обязательно =)
    Начал тут гуглить, а подтягивающий резистор не нужен? Извиняюсь, если совсем глупый вопрос
  8. Tomasina
    Не нужен, у них же отдельная линия питания.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    На днях буду делать по этой схеме на 9 ридерах. Думаю, что проблема со считыванием может возникнут либо в связи с непомерно длинным неэкранированным шлейфом, пролегающим вдоль силовых кабелей от Братской ГЭС, либо с недостатком питания. Потому рекомендую питать РФИДы отдельным питанием (с общей землей) и стараться избегать ненужной длины шлейфа.
    К сожалению, на примере схемы выше я показал питание от Ардуины, этого может быть недостаточно для бОльшего числа РФИДов.
  10. onmironov
    onmironov Нерд
    У меня есть блок питания на 5v, есть ли какая-то возможность сделать из этого 3.3v, чтобы запитать сканеры?
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Понижающий преобразователь. Цена ему рублей 200-300.
  12. Tomasina
    Либо два диода последовательно, если под рукой ничего нету
  13. onmironov
    onmironov Нерд
    В общем, подключил отдельное питание через преобразователь, до этого действительно на сканере было 2 с чем-то. Сейчас — 3.31. Но проблема не исчезла, сканеры не видят карты.
    Upd: если подключить один сканер — все ок. Добавляем в схему второй — первый продолжает работать, второй не работает
  14. Tomasina
    смотри личку.
