Всем доброго дня. Возникла такая проблема. Есть достаточно большая программа, отлаженная на Ардуино Нано. Через USB загружаетя и работает без проблем.При загрузке через программатор USBASP грузится, начинает в начале работать и подвисает. Повторно загрузить программу через USB уже не получается. Программа не грузится. Через программатор грузится, но не работает. Программаторы прошиты последней прошивкой. Пытался загрузить HEX файл программы. Грузится, но также работает только в начале и подвисает. При этом БЛИНК грузится и мигает без вопросов. Это повторилось на двух Ардуинах НАНО. Подскажите в каком направлении копать эту проблему?
Уже пробовал и не раз. Проходит компиляция, начинается загрузка и до конца не доходит. Все останавливается. Это случается после первой загрузки через программатор. Программатор исправен (у меня их 2). БЛИНК прошивает исправно. После загрузки через программатор уже не удается в плату грузить через USB. Вот в чем вопрос.
