Доброго времени суток! Потихоньку изучаю Ардуино и захотел сделать управление сервоприводом с джойстика. Смысл простой: перемещаем джойстик по одной оси и сервопривод должен соответственно двигаться. В наличии сервоприводы: FS90 и 3d джойстик. Но при подключении сервопривода с ним происходят какие-то конвульсии. Попробовал подключить второй. С примерно равной периодичностью происходить потеря связи, затем практически сразу восстанавливается. Что такое может быть? Может не исправны оба сервопривода или проблема в коде? Ниже ссылки на видео и код: Код (C++): #include <Servo.h> #define X A0 int servPin = 9; int servoVal; Servo myservo; void setup() { // put your setup code here, to run once: myservo.attach(servPin); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int x; x = analogRead(X); servoVal = map(x, 0, 1023, 0, 180); Serial.println(servoVal); myservo.write(servoVal); delay(20); }
