Тут долго и рассказывать нечего, подключаю по схеме http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep, серва крутанет немного, останавливается, снова крутанула. Поставил светодиод. Без сервы светит когда надо как надо, подключаю серву мигает, будто перезагружается. Перезагрузку подтверждает компьютер, который, как ненормальный, поет (при втыкании и вытыкании в usb издается характерный звук. воткнул, ведет себя, как будто я отсоединяю и сразу присоединяю). Короткое замыкание? В чем проблема? Серва http://amperka.ru/collection/Mehanika/product/Servoprivod. На питании 3.3В крутит. Не уверен что в полную силу, но крутит.
Для сервы питания с ардуины не хватает, вот она и перезагружает. Попробуйте к серве питание отдельно подвести и все будет ок
А как насчет 3.3В, на которых крутит? Или ардуина дает не нужные 5В, а меньше, в то время как серва ждет 5?
В том и дело что 3.3V ардуино ели выдает серве, а чуть больше уже самой не хватает на мозг и перезагружается
Спасибо за советы. Понял насчет 3.3 и 5. Подключил крону (9в), только с кроной на 5в не крутит. С кроной и с юсб на 5 вольт крутит. Мне нужна автономность, то есть только от кроны. Не понимаю, если крона на 9в, почему на 5в серва не крутит и нужно подключать стабилизатор?
Во-первых, серва принимает 4,8 - 6 В. Работоспособность при другом напряжении не гарантируется: у неё есть электроника помимо мотора, поэтому вылазить за рамки лучше не нужно. Во-вторых, крона — ле лучший выбор для моторов. Она садится, теряя вольтаж и отдаёт разом не так много тока. Крона — отлично для цифровой электроники, но неоптимально для моторов. Моторы лучше питать NiMH аккумами. В вашем случае, либо поставьте регулятор напряжения, либо возьмите кассету из 5 NiMH батареек (5 × 1,2 В = 6 В)
