Проблема с сервоприводом Turnigy
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем SnJon, 14 ноя 2015.
  1. SnJon
    SnJon Нерд
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи у знающих людей или у тех, кто сталкивался с подобным. В общем прикупил для своего проекта данные сервоприводы. По описанию они цифровые, но на самом деле это оказалось не так. Так как они спокойно отключаются посредством команды detach(), с цифровым сервоприводом так не получится.
    Суть проблемы: сервопривод не отрабатывает 180 градусов при стандартной ширине импульса. Хотя механически он на это способен (вал вращается приблизительно на 190 градусов). Заснял видео, для наглядности прицепил другой сервопривод (цифровой Turnigy TGY-S901D). Использую lipo аккумулятор на 7.4V, который питает через DC преобразователь на 8-15A силовую часть (Multiservo Shield) напряжением 5.31V. Сервоприводы подключены через шилд напрямую к плате ардуино и работают через библиотеку Servo.h (при использовании Multiservo.h изменений не заметил). Сама Arduino Mega питается через USB.
    Скетч:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;  // create servo object to control a servo
    Servo myservo2;
    // twelve servo objects can be created on most boards
    int pos = 0;    // variable to store the servo position
      myservo.attach(8);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
      myservo2.attach(7);
      for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
        // in steps of 1 degree
        myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
        myservo2.write(pos);
        delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
      for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
    Значения импульсов из библиотеки Servo.h:
    #define MIN_PULSE_WIDTH       544    // the shortest pulse sent to a servo
    #define MAX_PULSE_WIDTH      2400     // the longest pulse sent to a servo
    #define DEFAULT_PULSE_WIDTH  1500     // default pulse width when servo is attached
    #define REFRESH_INTERVAL    20000     // minumim time to refresh servos in microseconds
    Пробовал вручную изменять значения ширины импульсов. Максимум что получилось добиться - это 90 градусов и более нормальной работы сервопривода при данных значениях:
    #define MIN_PULSE_WIDTH       900   // the shortest pulse sent to a servo
    #define MAX_PULSE_WIDTH      2100     // the longest pulse sent to a servo
    У кого-нибудь есть идем решения данной проблемы? Буду очень признателен за помощь!
  2. vvr
    vvr Инженерище
    а 180 гр так принципиально?
  3. SnJon
    SnJon Нерд
    Сервопривод, который слева вращается примерно на 160-165 градусов. Хотя бы так. И это да, принципиально
  4. vvr
    vvr Инженерище
    проблема может быть просто в потрохах сервы
  5. SnJon
    SnJon Нерд
    У меня таких 4 штуки, все новые и все одинаково работают. Вообще это дорогой сервопривод, с радиатором и водонепроницаемый. Механика у него на порядок лучше других. Так что думаю что с ним все нормально. Есть конечно идея поменять мозги с того же tower pro mg995, но это крайние меры. Чуть позже могу выложить внутренности сервы
  6. vvr
    vvr Инженерище
    я в своих проектах использую в основном mg 996
    рабочий диапазон не менее 175 гр, хотя попалось парочка с 185 гр
  7. SnJon
    SnJon Нерд
    mg995 заказывал с taobao. Совсем не понравились по качеству и не соответствуют заявленным характеристикам (в 2 раза слабее), поэтому решил заказывать с хоббикинга. Делаю обучаемого робота-гуманоида, поэтому большое усилие и точное позиционирование здесь к месту. Вот кстати фото серво, не знаю...может быть поможет
  8. vvr
    vvr Инженерище
    не знаю про 995 - покупаю 996
    по усилию ничего не скажу, для меня не критично
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    "вручную" вы только уменьшили диапазон, так что 90 градусов как раз и получилось. Попробуйте просто подавать импульс известной длины, скажем от 0,1 до 3 мс - это позволит понять, сервы такие или софт.
  10. SnJon
    SnJon Нерд
    Попробовал поставить такой диапазон - ничего не изменилось. Кстати писал в поддержку хоббикинга, они сказали что это стандартный серво, который работает на 90 градусов =(
    Есть одно предположение...
    На фото видно, что есть два места под резистор (надеюсь я правильно его назвал, так как не силен в SMD электронике), где выделено белым. Может быть перепаивая его, можно изменить режим работы серво?
    Также попробовал переставить мозги с MG995, не совсем успешно. На максимальной скорости серво отрабатывает 180 неплохо, а вот при меньшей - сильно дергается.
  11. DaemonFroll
    DaemonFroll Нуб
    А вы пробовали его без преобразователя напряжения подключать,напрямую к аакумулятору?
    И вы не знаете чем это серво от этого отличается? ТТХ почти одинаковые...
  12. vvr
    vvr Инженерище
    вы столько времени потратили на эту проблему - уже купили бы другую серву и радовались жизни:)
  13. DaemonFroll
    DaemonFroll Нуб
    Вы мне?
  14. vvr
    vvr Инженерище
    автору темы:)
  15. DaemonFroll
    DaemonFroll Нуб
    Так вроде же с первого и последнего комментария автора 2 дня прошло,не так уж и долго...
  16. SnJon
    SnJon Нерд
    Преобразователь этот - это бортовое питание для серво от липо, с силой тока на 8А. Также можно настраивать напряжение на выходе: 5 или 6 вольт. Думаю это вполне рабочие напряжения для серво. При 6 вольт таже история.
    Но проблему я все же решил - просто продал их и заказал другие =)
  17. ANV
    ANV Оракул
    Надо два резистора было впаять в плечи переменного резистора.
    Тогда серва бы думала что она "недоворачивает" и крутилась бы на больший диапазон
    Так можно "разогнать" серву на все углы, что крутятся руками.
    SnJon нравится это.
  18. SnJon
    SnJon Нерд
    Ну где же вы раньше были...
  19. SnJon
    SnJon Нерд
    А можно поподробней? Я так понял впаиваем резисторы в потенциометр сервы на крайние контакты. И как подобрать номинал резисторов? У меня например есть сервы, которые механически работают на 190 градусов, а через электроннику поворачиваются на 170
  20. ANV
    ANV Оракул
    Все правильно поняли. В разных видео ставят разные номиналы 1-2КОм
    Надо подбирать и после модификации проверять что серва при крайних положениях не жужжит. Если жужжит, значит уперлась упором и хочет поворачиваться дальше. Так ее можно спалить.
