Доброго времени! У меня следующая проблема. Полностью собран робоняша. Джамперы стоят на своих местах, аккумулятор заряжен. Подключаю робота через usb, загружаю код: Код (C++): var SPEED = 0.5; var marsohod = require('@amperka/robot-2wd') .connect(); var receiver = require('@amperka/ir-receiver') .connect(P3); receiver.on('receive', function(code) { if (code === receiver.keys.TOP) { marsohod.go({l: SPEED, r: SPEED}); } if (code === receiver.keys.POWER) { marsohod.stop(); } if (code === receiver.keys.LEFT) { marsohod.go({l: 0, r: SPEED}); } if (code === receiver.keys.RIGHT) { marsohod.go({l: SPEED, r: 0}); } }); затем отсоединяю от USB и нажимаю команды на пульте. Робот на них реагирует. После этого отключаю питание(перещелкиваю задвижку) и снова включаю. Но робот на кнопки пульта уже не отвечает. Подскажите, в чем проблема?
