Проблема с часами реального времени (РЕШЕНО)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Micaro, 8 ноя 2018.
  1. Micaro
    Micaro Нерд
    Здравствуйте!
    Залил в Iskra JS с подключенным модулем часов реального времени следующий код:
    Код (Javascript):
    E.setTimeZone(+3);
    var rtc = require('@amperka/rtc').connect();
    var timeZone = +3 * 60 * 60;
    var current = Date().valueOf() / 1000 + timeZone;
    rtc.setTime(current);
    Выводит вот такую ошибку:
    Код (Javascript):
    Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2
    at line 1 col 52
    ...i2c.writeTo(this._address,a),this._i2c.readFrom(this._addres...
    in function "read" called from line 1 col 20
    var a=this.read(0,1)[0];a>>7&&this.write(0,128^a)
    in function "start" called from line 1 col 133
    ...is._address=104,this.start()
    in function "Rtc" called from line 1 col 10
    new Rtc(a)
    in function "connect" called from line 3 col 43
    Версия прошивки Iskra JS - 1v96.43. Использую Troyka Slot Shield. Подключаю в слот B.
    Помогите пожалуйста.
    Спасибо!
  2. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Micaro нравится это.
  3. Micaro
    Micaro Нерд
    Попробовал упрощать код до такого:
    Код (Javascript):
    PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000});
    var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C);
    rtc.setTime();
    Не помогло. Выдает ту же ошибку.
  4. NikitOS
    А если не сокращать?
    В примере и так показан минимальный код
  5. Micaro
    Micaro Нерд
    В каком смысле? В моем коде производится простая настройка, без вывода каких-либо результатов.
    Пробовал вгружать код прямо из примера. Все то же самое.
    Код (Javascript):
    // Настраиваем шину I2C
    // Создаем новый объект Rtc
    // Устанавливаем на часах текущее время контроллера
    rtc.setTime();
    // Результат в формате unixtime: 1459166474
    print(rtc.getTime('unixtime'));
    // Результат в виде строки ISO: 2016-1-21T12:1:14
    print(rtc.getTime('iso'));
    // Результат в виде объекта Date: { "ms": 1459166474000 }
    print(rtc.getTime());
    Вот сама ошибка (еще раз):
    Код (Javascript):
    at line 1 col 52
    new Rtc(a)
    in function "connect" called from line 6 col 53
  6. ИгорьК
    Как это переводится?
  7. ИгорьК
    Товарищ ТС!
    Интерперетатор всегда пишет что ему не нравится.
    Переводите и возникнут мысли.
    NikitOS нравится это.
  8. Micaro
    Micaro Нерд
    • Запитываю от USB компьютера
    • Я пользуюсь Troyka Slot Shield, там нельзя перепутать.
    • Я запитываю по USB от компьютера
    • Опять же Troyka Slot Shield
  9. Micaro
    Micaro Нерд
    Спасибо за совет!
  10. NikitOS
    Причем тут это? Модуль должен питаться от 5 вольт, питание искры тут не причем
  11. Micaro
    Micaro Нерд
    На Slot Shield стоит джампер в положении V2+5V
  12. ИгорьК
    Так переведи - 50% решения.
  13. ИгорьК
    Тут на форуме это удивительное железо мало кто имеет и знает.
  14. Micaro
    Micaro Нерд
    Я просто не знаю некоторых технических слов, по словарю получается ерунда. Если Вы знаете эти слова, пожалуйста, помогите перевести.
  15. ИгорьК
    Дай скриншот гуглопереводчика
  16. Micaro
    Micaro Нерд
    Мне выдал вот что:
    Uncaught InternalError: таймаут на I2C режиме передачи 2
    в строке 1 col 52 ... i2c.writeTo (this._address, а), this._i2c.readFrom (this._addres ... ^
    в функции "read", вызываемой из строки 1 col 20 var a = this.read (0,1) [0]; a >> 7 && this.write (0,128 ^ a) ^
    в функции «start», вызванной из строки 1 col 133 ... is._address = 104, this.start () ^
    в функции «Rtc», вызванной из строки 1 col 10 новый Rtc (a)
    Я так понял, проблема кроется в библиотеке.
  17. ИгорьК
    Я тебе указал ключевую фразу.
    Ключевое - таймаут связи по i2c.
    I2c - это шина связи с часами.
    Часы не отвечают.
  18. Micaro
    Micaro Нерд
    А как же адрес? Какой тогда указывать? Тот же, что и был?
    А по какой причине они могут не отвечать?
  19. ИгорьК
    Отчего часы могут не отвечать?
    Включай мозг и пиши себе все причины.
    Проверяй каждую.
    Daniil, Micaro и NikitOS нравится это.
  20. ИгорьК
    А что, кроме адреса причин не может быть?
